Ваз 2110 множественные пропуски зажигания 1-4 цилиндров.
2 минуты назад, тас сказал:
8ком   это много как и 18ком -должно быть одинаково примерно между1-4 и 2-3
должно примерно быть между1-4 ц     5.5+5.4+2.5 =13.5ком ( в идеале), те же 13.5 ком вы увидите между2-3 ц в месте с катушкой 5.4 ком
попробуйте заменить батарейку в мультиметре и проведите измерения еще раз
Мультиметр новый возможно катушке кирдык.
  • Ответов 43
  • Просмотры 7,5 тыс
3 минуты назад, vikshapov сказал:
тогда езжайте в магазин и там меряйте катушки )))) там же купите вв провода ориг и промеряйте сопротивление 1-к-4 ц и 2 к 3
 и за одно и свечи -проверьте свои на пробой по изолятору
Изменено пользователем тас
1 минуту назад, тас сказал:
Хорошо спасибо за совет . Буду менять катушку и ввп
2 минуты назад, vikshapov сказал:
а кто сказал что нужно менять ))) провести измерения и сделать выводы о замене
 обратите внимание -не пробиты ли  свечи  по изолятору
7 минут назад, тас сказал:
Да нет , замыкания нет на одной показывает 6,03 к.ом а на другой 4,87 к.ом
9 минут назад, vikshapov сказал:
сравните с другой катушкой - моя показывает 5.4-5.67 прогрелась при комнатной температуре  и 5.38-5.6 ком и проверьте мультиметр -  замерив сопротивление какого ни будь резистора с номиналом указанным на корпусе
4 минуты назад, тас сказал:
сравните с другой катушкой - раз такая разница тогда конечно под замену
На втором 4,74 к.ом на третьем 5,52 к.ом и они прям в чёрном нагаре.
между чем и чем - не понятно написанное))
Только что, тас сказал:
Я проверил сопротивление свечей между наконечником и центральным электродом
2 часа назад, Норд сказал:
проверяй меЖду пкрвым и 4
 какой Центральный   научи ??
Он сопротивление встроенного в свечу резистора измерял. И вообще, еще в 1999 году издательство "РИМ" выпустило серию книг под общим названием " Система впрыска топлива автомобилей ВАЗ". Рассмотрены ( в разных брошюрах) системы с разными контроллерами. Причем формат передачи информации - пошаговое руководство по ремонту системы впрыска. Типа офф инструкция для сервисменов. Пусть читает и учится, если конечно это топикстартеру интересно.
Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил  свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала)
Изменено пользователем vikshapov
17.01.2022 в 16:46, sivab сказал:
Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил  свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) на Январь 5.1 та же история заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала)
И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр .Эффекта ноль.
17.01.2022 в 11:40, тас сказал:
Поставил новые свечи , новый модуль зажигания с сопротивлением между 1-4 (3.55к.ом) 2-3(3.54к.ом) прокатился на Bosh 1.5.4 выкрутил  свечи 1-4 чистые а 2-3 черные (в нагаре) заметил что когда на Январе 5.1 возникают пропуски и отключить ДФ то пропуски пропадают(и появляется ошибка по датчику распредвала) И ещё после промывки форсунок поменял их местами 2 форсунку на первый цилиндр, 3 на 4 цилиндр пропуски не пропали. ВВ провода подкидывал другие , без результатно.  Может ли ДФ давать такой эффект по пропускам ? Датчик фаз менял , на разъёме дф питание приходит.
при отключении дф -  прошивка переходит на попарно параллельный впрыск   вместо фазированного - разбирайтесь с проводкой  или отключите дф и ошибку по нему
авто изначально было 1.5 8 кл ?
