Опубликовано 17 января, 20224 г. comment_1261045 Сделал секретку согласно схеме. Но она плохо работает. Разорвал цепь питания имобилайзера. Заводится машина раз через раз. В итоге приходится вынимать реле и тупо перемыкать контакты. Геркон менял на кнопку. Реле тоже менял. Кстати оба новые. Не помогает. Может кто посоветует другую, но тоже не сложную схему? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20224 г. comment_1261046 Делал как-то с реле задних туманок 2110 на герконе всё работает но схему уже не помню но там всё было очень просто. Можно сделать на транзисторе и не будет нагрузки на контакты геркона. С кнопки работать будет по этой схеме. Может не правильно собрал схему проверяй подключку. И зачем иммо подключать может это и есть ошибка и не запуск? Напиши на какую машину ставишь. Изменено 17 января, 20224 г. пользователем (SAN) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261046 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20224 г. comment_1261048 А вы в какой последовательности включаете зажигание и нажимаете секретку? Если сперва включаете зажигание, потом секретка, то эбу не получает ответ от блока иммо и не заводится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261048 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20224 г. Автор comment_1261049 По разному пробовал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20224 г. comment_1261050 колеса по вечерам снимай и домой забирай... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261050 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20224 г. comment_1261058 Отключаеш питание иммо? Удалить из прошивки эбу запрос от иммо и тупо подменить эбу и плевать угоньщику на иммо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. comment_1261069 Машина какая? Как установщик со стажем могу сказать - абсолютно бесполезное изобретение. Единственная ситуация, когда это помогает, это когда доступ к ключам имеют те, кто его иметь не должен. Пьяный брат, контуженный сват и т.д. ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. comment_1261074 2 часа назад, alexfisherman сказал: Машина какая? Как установщик со стажем могу сказать - абсолютно бесполезное изобретение. Единственная ситуация, когда это помогает, это когда доступ к ключам имеют те, кто его иметь не должен. Пьяный брат, контуженный сват и т.д. ))) Точно. Об этом я и сказал))) На том же лагане, открыл капот переткнул два разьема и вуаля... Смысл отключать иммобилайзер, он и так противоугонное устройство, рубить нужно цепи управления Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. comment_1261075 ну напишет какая машина, напишу что как поудачней сделать, если прям так нужно. Вместо геркона гораздо интересней будет старлайновский сенсор, ну на крайняк сенсор от Мегуна. Гораздо интереснее, чем магнитики прикладывать. Ну и как бы если машина позволяет, можно и штатными кнопками сделать управление. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. Автор comment_1261079 Машина 210 Мерседес. Старая, не интересная для угонщиков. Просто хочу поставить на всякий случай. Спасибо за ответы и жду варианты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. comment_1261081 на рыбе уже или еще на ключах. Если на рыбе - вообще нет смысла ставить. Если на ключах,какой мотор? Посмотрю по схеме что там интересного есть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261081 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20224 г. Автор comment_1261082 Дело в том, что машина досталась вообще без ключей. Без любых блокировок. Кнопка старт-стоп. Сел нажал и уехал. Ключ был на железке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261082 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. comment_1261137 18 часов назад, mudrets сказал: Дело в том, что машина досталась вообще без ключей. Без любых блокировок. Кнопка старт-стоп. Сел нажал и уехал. Ключ был на железке ааа, денег не хватило на новый замок. Мотор какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. comment_1261138 Есть китайская система старт-стоп с чипом от домофона. Ставил как то на шеви ниву, уже года два ездит. Можно её поставить... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. comment_1261142 1 час назад, alex-ksm сказал: Есть китайская система старт-стоп с чипом от домофона. Ставил как то на шеви ниву, уже года два ездит. Можно её поставить... У него она и стоит, на замок денег не хватило старому хозяину Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. Автор comment_1261146 Мотор 111 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261146 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. comment_1261166 7 часов назад, alexfisherman сказал: У него она и стоит, на замок денег не хватило старому хозяину Значит это просто старт-стоп. А есть ещё с чипом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261166 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20224 г. Автор comment_1261181 Чип привязан к аниенне Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261181 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20224 г. comment_1261302 Ну если верить схемам, там все, что можно подблокировать живет за бортом. Я бы закинул провода в монтажку под капот и порвал управляющий провод от компа на реле топливного, это если совсем далеко не лезть. Только схема чуть по другому будет выглядеть. В поисковике наберите "блокировка с самоподхватом" там их миллион будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261302 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20224 г. Автор comment_1261307 Нормальный "угонщик" первым делом слушает насос и если что кидает провод прямо на него Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99424-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5/#findComment-1261307 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
