Опубликовано 27 января, 20224 г. Здравствуйте! На приоре с кондиционером halla установлен эбу январь 7.2. Стоя на месте кондиционер работает и охлаждает. Как только начинаешь движение отключается и начинает дуть тёплым воздухом. На ходу скидываешь на нейтраль, обороты падают на холостой включается кондиционер и дует холодным. Как только включаешь передачу на ходу, поднимаются обороты отключатся кондиционер и дует горячим. В чем проблемы прошивки и как устранить проблему?
Опубликовано 27 января, 20224 г. М73 или бош поставь, в них готовые калибровки для кондея. Или к калибровщикам обратись, если нету софта подкручивать калибровки.
Опубликовано 28 января, 20224 г. 9 часов назад, Астемир267 сказал: Здравствуйте! На приоре с кондиционером halla установлен эбу январь 7.2. Стоя на месте кондиционер работает и охлаждает. Как только начинаешь движение отключается и начинает дуть тёплым воздухом. На ходу скидываешь на нейтраль, обороты падают на холостой включается кондиционер и дует холодным. Как только включаешь передачу на ходу, поднимаются обороты отключатся кондиционер и дует горячим. В чем проблемы прошивки и как устранить проблему? Для этого нужно предоставить прошивку, чтобы можно было посмотреть - может там что то не так....
Опубликовано 28 января, 20224 г. 9 часов назад, Астемир267 сказал: В чем проблемы прошивки и как устранить проблему? в стоке стоит ограничение на отключение по скорости - 60 км час- выше отключается считывая из эбу прошивку, можно её лишиться- если заливали не вы, то там стоит защита не указали интересы _ вы владелец авто ?и какое отношение имеете к диагностике , открывать тему нужно было для начинающих Изменено 28 января, 20224 г. пользователем тас
Опубликовано 28 января, 20224 г. Автор Вытащить прошивку нет возможности. До этого настраивался у другого настройщика, у него была проблема с холостым плавал постоянно, но кондиционер не отключался при наборе скорости, только если тапку в пол или высокие обороты. У этого нового настройщика обороты не плавают все хорошо. Но кондиционер работает только на холостом ходу. Он не знает в чем причина, вот и прошу совета куда ему смотреть и что делать.
Опубликовано 28 января, 20224 г. 15 минут назад, Астемир267 сказал: прошу совета куда ему смотреть и что делать. ищите другого настройщика ))) Изменено 28 января, 20224 г. пользователем тас
Опубликовано 28 января, 20224 г. А если на месте газовать тоже отключается ? Я это к тому, что может тупа по превышению давления отрубается, если компрессор глючит
