Ланцер 9 заливает свечи при запуске.
Всем привет! Тут такое дело, купили машину на свою фирму для разьездов, чтобы не жалко было😀. Ну и понеслось. Автомобиль  Mitsubishi Lancer 9, 2003г.в., 1,6L, ЭБУ 1860А318, при запуске заливает свечи и не заводится. Коррекции зашкаливают, больше 30, время впрыска раза в три больше, при запуске. Температуру двс и впускного воздуха показывает правильно. Так как от продавца , скорее всего перекуп ничего не добиться, поставили рядом такую же рабочую и переставили все датчики (сталкивались уже что новый не значит исправный), тоже самое. Подумал на перепрошитый эбу, скачал прошивку-сток родной. Короче больше не знаю что смотреть. Да проверил напругу на эбу при запуске, просадки нет. Может еще что то не учел, подскажите кто в теме. С уважением!
  • Ответов 47
  • Просмотры 13,9 тыс
  • а как там дела с бабчкой на дпкв? живая?
  • Был у меня долгий секис со старой тойотой, примерно года 2000, косорульной. Фамилию ее уже не вспомню, но мотор бензинка 1.5. Авто ездило ежедневно, все вроде бы нормально...Даже масляного дыма из тру
Привет! Т.е. уже купили незаводящийся автомобиль? А если отключить подачу топлива, и пробовать на нормальных свечах с эфиром запустить?
А, да, давление 3, ну с эфиром не пробовали, если при полностью нажатой педали газа и чистых свечах, то заводится и работает нормально, рхх поменяли, раньше на хх не хотел. Ну это сразу нашли.
Ну так и купили дешево, типа что не сделаем что ли? Да и сделаю скорее всего. Метки правильно кстати стоят.
3 часа назад, Vik273 сказал:
параметры нужны...
эфир свечи со отключенным бензонасосом- подтверждаю
форсы проверить
Из личного опыта. Раза три в практике попадались авто, которые не заводились из-за помех от стартера. Вроде-бы стартер крутит нормально, но осциллографом видны короткие импульсы по питанию. Думаю, что происходит наводка на датчики колена и распредвала, соответственно моторный ведет себя неадекватно. Попробуйте потянуть авто на буксире. С чистыми свечами, конечно.
Если честно, сколько сотен лансеров приезжало, с помехами по ДПКВ от стартера не было. А вот из за хреновых ДПРВ, оочень много незаводящихся и коряво работающих.
1 час назад, bardig сказал:
С давлением во впуске что на холостых? Хоть какие то данные нужны.
Честно говоря не помню, но когда заслонка дросселя открыта, и машина заводится то какое нах. разряжение.
1 час назад, роман-30rus сказал:
параметры нужны...
форсы проверить
Форсунки снимали, проверяли, правда на стенд не ставили но распыл нормальный, по опыту у всех так.
А зачем эфир с отключенным бензонасосом, о чем это расскажет.
Какие нужны еще параметры, я посмотрю в пнд. прямо с утра опубликую😀
Изменено пользователем Vik273
Эфир с отключенным насосом, для того что бы проверить запуск на альтернативной подаче топлива, т.е. как работает система зажигания, метки, компрессия и пр...
Поповоду ДПРВ в курсе, уже попадали на новые, там процентов 70 брак, поэтому и донора рядом поставили.
С "бабочкой" да, не смотрели, далековато😀, но в пнд. осцилку посмотрю.
Спасибо за ответы.
Я вот еще подумал, может у датчиков двс общая масса где то на движке?, тогда возможна просадка на стартере, напругу то смотрел на эбу только. Завтра посмотрю.
2 часа назад, MMCTUNING сказал:
Да ладно, там все как часы когда заведется😀, я же написал. Это для полного незапуска прокатывает.
9 часов назад, Vik273 сказал:
Я что то просмотрел? Так он как то всё таки заводится?
Из личного опыта. Сталкивался с проблемой заводки и хх когда в масле было много несгоревшего бензина. Можно попробовать заводить с отключённой вентиляцией картера
17 часов назад, Vik273 сказал:
Моё дело предложить. По давлению много чё видно.
16 часов назад, MMCTUNING сказал:
Ну да, при полностью открытом дросселе и чистых свечах.
3 часа назад, bardig сказал:
Ну в принципе-да, но при полностью открытом дросселе там практически нет никакого разряжентя.
