Ланцер 9 заливает свечи при запуске.
1 час назад, Vik273 сказал:
ЭБУ попался другой, нужно под 1,6L переустановить. Есть  сток в формате bin. может кто поправить на формат srf. под EcuFlach? Что то не получается у меня. Или подскажите как. Всем спасибо. С Уважением!
93270019 ORI.bin 256 kB · 0 скачиваний
Зачем конвертировать ? Без этого все нормально пишется  .
  • Ответов 47
  • Просмотры 12,2 тыс
  • а как там дела с бабчкой на дпкв? живая?
  • 18 часов назад, Vik273 сказал: На основании чего.? У нас тут в одном сервисе масло просто долили и приговорили дизель, типа соляру в поддон гонит, вы не из тех? Читайте всю тему что бы не п
Короче, таже хрень, поставил сопротивление вместо ДТОЖ -завелась. С ДТОЖ схватывает и заливает.
05.02.2022 в 16:57, sivab сказал:
В общем все впустую, тема закрыта, буду дальше искать. Всем спасибо, успехов. С ууважением!
Для запуска нужно, чтоб давление вцилиндрах было правильное.Насос из бака за 2-3 секунды создавал давление.Форсы правильно распыляли и чтоб бензин горючим был. И катушки правильно работали со свечами. Если на горячий мотор все работает,то подсосы по коллектору-клапана(зажатие) можно исключить.Время впрыска на горячий мотор и холодный изменяется в разы. Горячий 2-3мс,холодный 15-22мс.И лотерея-как справится мотор с таким душем из бензина. Если вы изменили температуру мотора сопротивлением и запуск появился ,то следовательно изменили время открытия инжекторов.Тут еще и фактор температуры есть. При какой не запускается? Вот у нас сегодня -25. Я бы обратил внимание на форсунки- поставте их на стенд после холода и посмотрите распыл и налив. Можно и подменить для эксперимента.Или просто ставьте выключатель на датчик температуры с обманом эбу по температуре....
Скорее всего дело в прокладке под ГБЦ .Прокладка наверное металлическая дешевая и плохо поджатая , с нагревом двигателя она поджимается и движок работает , а на холодную проблемно завести .
Если головку сорвало,то на горячую газить будет 100%
Причина все же в механике. Компрессию в цилиндрах, я так понял, не измеряли. Возможно зависание клапанов в направляющих возможно подклинивание гидриков в колодцах.
