Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262064 Пожалуйста помогите ,снял сканером показания https://imgur.com/a/wLfDd25 . https://imgur.com/a/UGPGaXe https://imgur.com/a/MqFETHI https://imgur.com/a/fQkFSHU Что не так и в чем может быть причина ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262067 Воздуха многовато. Какое напряжение с ДМРВ при неработающем двигателе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. Автор comment_1262068 8 минут назад, Limonovyy сказал: Воздуха многовато. Какое напряжение с ДМРВ при неработающем двигателе? 1.016 возможен подсос через масляной щуп ? У меня он плохо держится . Если что, у меня двигатель 1.6 8 кл. Изменено 1 февраля, 20224 г. пользователем Mido Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262068 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262069 Подсос воздуха через щуп ДМРВ не увидит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262069 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262070 Что значит переливает? У тебя на разных скринах разное показание кислородного датчика. На одном богатая, на другом бедная. То есть регулировка осуществляется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. Автор comment_1262071 Только что, Limonovyy сказал: Подсос воздуха через щуп ДМРВ не увидит. Ну тогда не знаю. Меня напрягают обороты хх и время впрыска + расход 1.0-1.1 л в час . Если снять дмрв , обороты 800-780 расход 1.0 - 1.1 . Но у меня ещё и газ . Газовщик говорил , что на зиму поднял обороты , чтобы быстрее прогревать , но в пробке для меня это плохо - быстрее греется. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262071 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. Автор comment_1262072 1 минуту назад, Limonovyy сказал: Что значит переливает? У тебя на разных скринах разное показание кислородного датчика. На одном богатая, на другом бедная. То есть регулировка осуществляется. Был большой расход , Я поменял дмрв , заодно и зделал диагностику , думал станет лучше , а здесь что -то не так в показаниях . Коррекция впрыска уходит до 1.07 максимально , одним словом гуляет 1.02-1.07 ( богатая смесь ) ошибок БК не выдает и сканер . 1 ошибка , когда коему снимал только . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262072 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262073 Ищешь проблему в газе, или в бензине? 2.5 впрыск, это из за не работающего ДПРВ. Коррекция 1.02 - 1.07 это в допуске, не много обедненная смесь корректируется по ДК. В интернете посмотри типовые параметры твоего мотора(блока). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262074 Какой расход? Сколько ожидаешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262074 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. Автор comment_1262075 2 минуты назад, Artemrut сказал: Ищешь проблему в газе, или в бензине? 2.5 впрыск, это из за не работающего ДПРВ. Коррекция 1.02 - 1.07 это в допуске, не много обедненная смесь корректируется по ДК. В интернете посмотри типовые параметры твоего мотора(блока). Ищу в бензине , на газе все нормально. Смотрел . В норме у меня должно быть 3.4-4.1 впрыск , а у меня 2.5 . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262076 ДПРВ в работе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262076 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262077 Газовщик чего напрошивал? Январь 7.2 так понимаю у тебя? Поставь прошивку нормальную, Ледокола к примеру. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262077 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262078 Судя по всему спасибо газовщику. Большие обороты хх. Из за этого расход. Нужно восстановить обороты до стандартных. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262078 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262079 Даже по показаниям датчика дросселя 0%. Но при этом статус холостого хода - нет. Машина работает в режиме частичной нагрузки. Отсюда и расход. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262079 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. comment_1262083 33 минуты назад, Limonovyy сказал: Даже по показаниям датчика дросселя 0%. Но при этом статус холостого хода - нет. Машина работает в режиме частичной нагрузки. Отсюда и расход. а я увидел ,что двс не работает при этом ) все ваши проблемы не в понимании как работает замкнутая система регулирования , ищите того кто вам настроит вам авто , ваши скрины не о чем ,начните с прошивки ,да и восстановите дпрв, иначе карта газа и бензина вместо 20 мс диапазоне ,будет работать в 10 мс (не желательно ) Изменено 1 февраля, 20224 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 февраля, 20224 г. Автор comment_1262086 41 минуту назад, тас сказал: а я увидел ,что двс не работает при этом ) все ваши проблемы не в понимании как работает замкнутая система регулирования , ищите того кто вам настроит вам авто , ваши скрины не о чем ,начните с прошивки ,да и восстановите дпрв, иначе карта газа и бензина вместо 20 мс диапазоне ,будет работать в 10 мс (не желательно ) Спасибо . Буду заниматься этим . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20224 г. Автор comment_1262215 01.02.2022 в 10:32, тас сказал: а я увидел ,что двс не работает при этом ) все ваши проблемы не в понимании как работает замкнутая система регулирования , ищите того кто вам настроит вам авто , ваши скрины не о чем ,начните с прошивки ,да и восстановите дпрв, иначе карта газа и бензина вместо 20 мс диапазоне ,будет работать в 10 мс (не желательно ) А такая диагностика на прогретом ? https://youtu.be/yrFqmfIiQkw Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 февраля, 20224 г. comment_1262225 Ищите подсос воздуха. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20224 г. comment_1262238 Обороты большие. Ты их после газовщика пытался привести в норму? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 20224 г. comment_1262239 Он их как изменил? Чиповал или упором заслонки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99514-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D1%82-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-2115/#findComment-1262239 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
