Переливает топливо ваз 2115
Пожалуйста помогите ,снял сканером показания https://imgur.com/a/wLfDd25 .
https://imgur.com/a/UGPGaXe
https://imgur.com/a/MqFETHI
https://imgur.com/a/fQkFSHU
Что не так и в чем может быть причина ?
  • Ответов 62
  • Просмотры 8,8 тыс
Воздуха многовато. Какое напряжение с ДМРВ при неработающем двигателе?
8 минут назад, Limonovyy сказал:
1.016 возможен подсос через масляной щуп ? У меня он плохо держится . Если что, у меня двигатель 1.6 8 кл.
Изменено пользователем Mido
Что значит переливает? У тебя на разных скринах разное показание кислородного датчика. На одном богатая, на другом бедная. То есть регулировка осуществляется.
Только что, Limonovyy сказал:
Подсос воздуха через щуп ДМРВ не увидит.
Ну тогда не знаю. Меня напрягают обороты хх и время впрыска  + расход 1.0-1.1 л в час . Если снять дмрв , обороты 800-780 расход 1.0 - 1.1  . Но у меня ещё и газ . Газовщик говорил , что на зиму поднял обороты , чтобы быстрее прогревать , но в пробке для меня это плохо - быстрее греется.
1 минуту назад, Limonovyy сказал:
Был большой расход , Я поменял дмрв , заодно и зделал диагностику , думал станет лучше , а здесь что -то не так в показаниях . Коррекция впрыска уходит до 1.07 максимально , одним словом гуляет 1.02-1.07 ( богатая смесь ) ошибок БК не выдает и сканер . 1 ошибка , когда коему снимал только .
Ищешь проблему в газе, или в бензине? 2.5 впрыск, это из за не работающего ДПРВ. Коррекция 1.02 - 1.07 это в допуске, не много обедненная смесь корректируется по ДК. В интернете посмотри типовые параметры твоего мотора(блока).
2 минуты назад, Artemrut сказал:
Ищу в бензине , на газе все нормально.
Смотрел . В норме у меня должно быть 3.4-4.1 впрыск , а у меня 2.5 .
Газовщик чего напрошивал? Январь 7.2 так понимаю у тебя? Поставь прошивку нормальную, Ледокола к примеру.
Судя по всему спасибо газовщику. Большие обороты хх. Из за этого расход. Нужно восстановить обороты до стандартных.
Даже по показаниям датчика дросселя 0%. Но при этом статус холостого хода - нет. Машина работает в режиме частичной нагрузки. Отсюда и расход.
33 минуты назад, Limonovyy сказал:
а я увидел ,что двс не работает при этом )
 все ваши проблемы  не в понимании как работает  замкнутая система регулирования , ищите того кто вам настроит вам авто , ваши скрины не о чем ,начните с прошивки ,да и восстановите дпрв, иначе карта газа и бензина  вместо 20 мс диапазоне ,будет работать в 10 мс (не желательно ):emot65:
Изменено пользователем тас
41 минуту назад, тас сказал:
Спасибо . Буду заниматься этим .
01.02.2022 в 10:32, тас сказал:
А такая диагностика на прогретом ?
https://youtu.be/yrFqmfIiQkw
Обороты большие. Ты их после газовщика пытался привести в норму?
