Настройка трубо мотора
вообщем буду считать что это милибары)))по ним всё сходиться,
maxnsk почисть личку
  • Ответов 272
  • Просмотры 49,7 тыс
  • я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы задвигать особенно до выхода турбины на буст на малых нагрузках.Процесс довольно сложный особенно с углами зажигания.При давлени
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • не надо так делать!делаю так:ставлю жиклер 1мм и ставлю процент открытия клапана 30%.смотрю,что получается,если при 100% открытия клапана давляка мало,то меняю жиклер на меньший и начинаю все сначала!
Привет. Подскажите может кто сталкивался? не могу настроить момент, при включении вентилятора машина глохнет. Двиг. 21124 сж 7.2. Турба T3/T4, форсы 550куб, все настроено все валит, а вот в момент включения вентилятора глохнет, что только не пробовал( софт SPTJ7_575.BIR. Какие у кого соображения?
давай прошивку, посмотрю, можно в личку
привет, не могу настроить холостой, машина 2101 дв 2112 1.5 прямоток фнс, помогите настроить или подскажите что в прошивке не так, лог и прошивку прилогаю!
лог+ прошивка.rar
забыл добавить, хх проподает при прогреве до 40-50гр, возможно в дело в шаге рхх
  • 7 месяцев спустя...
На мой взгляд там через чур бедно,ты поправку в 1 поставь,или из стоковой N35, хотя дату не увидел((
Изменено пользователем FOX 01
  • 3 года спустя...
Всем привет, подскажите пожалуйста кто нибудь почему я не могу открыть программу в своем J5 On-Line Tuner 2
Заливаю в инженерник запускается работает
Турбо Цитроен.bin
А лицензия есть для работы с этой прошивкой ?
Мужики,направте на путь истинный,поставил на 2107 мотор 21120,к нему прикрутил компрессор sc-14,
Уже немного даже покатался,постоянно лезет ошибка на дмрв(низкий уровень сигнала дмрв)
Дмрв стоит на всосе компа,может его поставить перед дросселем?
Избыток 0.5 бара
есть все лицензии
Если брал официально и SPT и OnLine  то всё должно открываться .
Посмотрел что и как , надо скопировать в корневую папку C:\Program Files (x86)\SMS-Soft\OnLineTuner  карты для SPT , они находятся в папке с прошивками SPT .
И всё работает .
Изменено пользователем timka
Можно ли настроить турбомотор начав с минимального давления на смеси 14.7, я думаю вы поняли о чём я) УДК)
