Настройка трубо мотора
А давление топлива в рампе как?
а софт то какой?С мапом все в порядке ?Напряжение генератора стабильно?
  • Ответов 272
  • Просмотры 47,8 тыс
  • я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы задвигать особенно до выхода турбины на буст на малых нагрузках.Процесс довольно сложный особенно с углами зажигания.При давлени
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • не надо так делать!делаю так:ставлю жиклер 1мм и ставлю процент открытия клапана 30%.смотрю,что получается,если при 100% открытия клапана давляка мало,то меняю жиклер на меньший и начинаю все сначала!
давление в норме 4 кпа, софт спт 575,сегодня подключил шдк через аналоговый выход думал автоматом выпрямит все составы,включил признак постоянного включения топлива,поправка по дроселю и коррекция времени впрыска в 1 выставлена,статика динамика правильная,мотор не троит,подсосов нету,а радость не случилось! сначала составы в режимной точке подправились а затем стали упалзать то вверх то вниз в чем может быть проблема?
генератор дает зарядку до 14в, с мапом все впорядке, менял на другой
смесь может плавать от подсосов выпускном коллекторе, свищей во впуске, ненормальное поведение РХХ - всё влияет на смесь, всё нужно проверить, когда накрывается ШДК то он показывает зависшее состояние( одно и то же напряжение на выходе), а не скачет как угорелый. Бывает ДПДЗ скачет с нуля до одного процента - то же смесь будет плававть. На турбомоторах нужно настраивать пропускную способность РХХ, это очень важно для стабильность смеси.
если не секрет какую пропускную способность РХХ ставите?
Зависит от конкретного конфига и типа РХХ. В моей практике 130 шагов на прогретом моторе было. потому что рхх моментный.
Изменено пользователем flesher
Я тут борюсь со своим турбо тазом ни как не получается перехорную настроить с хх на рабочиие.
Может подскажите что не так делаю.
А в чём именно проблема? Прошивка с логом имеется?
Проблема при переходе с хх на нагрузку и обратно. При переходе с хх сильно проваливается на пол секунды потом все гуд, а обратно может заглохнуть ,но редко, смесь на хх меняется непонятно мне почему . Завел прогрел 14.7 прокатился 13.1 или наоборот 15.1. Прошивку позже приложу ,на работе.
или смесь проваливаеся на сильно бедную или фазу впрыска подбирай
Фаза должна быть на закрытый клапан. Смесь в момент троганья 13.5-14.
И ещё главное чтобы угол был правильный.
по ШДК видно что в бедную проваливается на пол секунды потом гуд
А где же прошивка с логом?
Попробуй, не уверен что поможет. Поправка цн очень странно откатана.
j5ls_v43t_garret17_stepen8-1.zip
Ну вот и попробовал. Мучающие провалы как ни странно ,но пропали))). Крутящий момент стал ровнее(пропал пинок на 3000).Из неприятного снизилась максимальная скорость 190 и встали((( И самое интересное начала сильно греться. Вот это все из за фазы впрыска?
для дистанционно-телепатического чиптюнинга это отличный результат :emot64:
я же не только фазу впрыска изменил.....
Да я видел.СПАСИБО.
Просто еще разок все пересмотрел и обнаружил ,что фаза впрыска каталась с плавающей точкой закрытия. А как я понимаю нужно по Гирявцеву настраивать.Так?
И по поводу выхлопного коллектора так и не пойму (у кого как) должен краснеть после хорошего разгона или нет?
