Настройка трубо мотора
Для 1 бара ДАД большой стоит, если дуешь 2, смотря расход воздуха какой, 750 сс может и не хватить. Насос 225л/ч? Машина валилово получиться?
Изменено пользователем max210876
  • Ответов 272
  • Просмотры 49,3 тыс
  • я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы задвигать особенно до выхода турбины на буст на малых нагрузках.Процесс довольно сложный особенно с углами зажигания.При давлени
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • не надо так делать!делаю так:ставлю жиклер 1мм и ставлю процент открытия клапана 30%.смотрю,что получается,если при 100% открытия клапана давляка мало,то меняю жиклер на меньший и начинаю все сначала!
А избыток какой, сколько максимальное кг/час показывает
Max210876 порга работает давлению а массовый расход воздуха нужен холостого хода/
1 бар пробный без механического регулятора давления турбины я ставил и на 4бара дад но дул 1.5 бара просто Шаг квантования давления  выставлял 1.5 бара,насос вальбро валилово будет когда решу проблему с 3000об. до3500 есть какие нибуть мысли?
ДАД с большим запасом не есть гуд. 1-1,5 бар - МPX4250АР, свыше 1,5-2бара GM3бар
У меня стоит GM3бар дуть буду 2 бара машину настраиваем вылезла проблема как я описывал выше.А на счёт 4 барного дада написал это были эксперименты с машиной бьюсь 2 неделю уже в голову ни чего не лезит.
Изменено пользователем кот666
в личке
Еще тайну открыли для работы с 2 рядами  форсунок на Я-5.1 "Надо убедиться, что в ЭБУ (в том числе и в инженерном) выпаян диод, который находится прямо напротив 55-й ноги разъема." Что это дает?
Разобрал инженерник, смотрю стоит, Алми не объяснил для чего отпаивается, по схеме VD7? Что это дает, по котором программных ограничений уже не будет?
max210876 я не в курсе этого диода но буду иметь в виду,а с моим драндулетом такая же история вечером уже поставил МРХ4250 та же песня грешу на валы остаются наверное они иле же проблемы с искрой.
Этот выпаянный диод дает возможность работы второго ряда форсунок нормально без глюков.
лог скину чуть позже так как ноут в гараже я там не был уже 3 дня как появлюсь скину!!!! читал как раз это в хелпе но не особо стало понятно можеш как то поподробнее объяснить? влияет ли вообще коррекцияУОЗ по детонации на данную ошибку?
Забыл про логи или ещё руки не доходят?
пока не доходят работы много!!! в пятницу скину....
Привет всем!Нужна прошивка под компрессор.Мозг VS-5.1 new,мотор 1,5 вал 10,93,52-й дросель,паук 4-2-1 все на 51-й трубе ну и компрессор 0,5 бар от автотурбо.Можно на мыло sav66608@mail.ru
это я знаю как внутри дела обстаят !!! прислали на 1,6 16v турба т3т4 дад дтв форсы ффst сж 8
турба т3т4 форсы фф
открыл и первое ,что увидел это статика форсунки 7.
как понимать-написанное выше .
какое давление бн? сколько дует?
так под мой мотор можно поправить ? хелп плиз
Изменено пользователем art740
Уважаемый, что бы подправить под ваш мотор вас и спрашивают конфиг ( пост 158). Если вы смотреле чем то СПТ значит вы можете сами подправить, зачем спрашиваете?
Тему уже начали засирать, раздел называется " Откатка, Настройка Прошивок" какова х_я сюда лезут сракеры просящие слезно готовые решения, убедительная просьба к администрации ограничить написание здесь сообщений для новичков.
