Настройка трубо мотора
может кто нибудь углами поделиться турбо мотора???
  • Ответов 272
  • Просмотры 45,1 тыс
  • Док, я при откатке максимально снизил УОЗ, у меня выпуск побелел, поднял угол и температура упала, используйте датчик ЕГТ я то его использую а как FALCO будет делать?Сильно конечно ненужно углы
  • если разговор об угле зажигания то 18 более поздний угол чем 30.Ты не начинай настройку сразу с максимального наддува.попробуй что получится на 0.5-0.6 барах.Жалко если мотор спалишь.
  • В справке про регулирование надува к спт572 написано "отсоедините шланг сигнального давления и снимите лог давления, это и есть максимальное давление развиваемое вашей турбиной" вопрос - если у меня
ето поможет тебя.пиши как дела
Ignition_timing_konfigurator_opstartsmap_v106.rar
Зачам ее вставлять , если программа уже в прошивке коррекцию порога редактирует, там есть в обучении 3D график по детонации, вроде и фильтра там настраивает
так вроде? или реально настраивает??
и еще вопрос по смеси базовый состав трогают в спт он сморю по 11 стоит??
Изменено пользователем FALCO
базовый состав оставь как есть, а на счет фильтров, сам попробуй коррекцию порога откатать, у меня тазик ездит при 1 кг, полет нормальный
какая турбина? и СЖ у тебя?
TD05H , с/ж где-то 8
с пуском или ХХ проблемы встречаються? что нибудь у себя трогал в прошивке??просто спрашиваю чтобы при настройке меньше проблем было......
ДАД MPXH6400A.... наклон, смещение, ??? отзовитесь кто поял такой ДАД он просто оооочень маленький еле видно ножек как пояли его???
и еще подскажите распиновка ДАД такова (ЭБУ Январь 7.2)
2 VS -желтый(сигнал)
3 GND -коричневый(масса)
4 VOUT-розово/черный(питание)
поправти плизз правильно ли подключаю???
ДАД какой то странный, ему резистор с конденсатором припаивать надо, рабочее напряжение от 4,64-5,36В, и рабочее до 400 кПА. ДАДы с большим запасом по кПА ненужно ставить, 250кПА - 1,5 бар избытка. Так что ДАД МРХ 4250АР
это понял!!! а с подключением у меня помоему ошибочка??
VS- питание
спасибо это есть у меня..... вроде он буит работать до 4.8 вольт же
Достань MPX4250AP и будет меньше проблем. Говоришь до 4,8 вольт, но от скольки вольт? в мануале на ДАД написано. Ведь в двигателе сначала появляется отрицательное давление,потом только турбиной нагоняется положительное.
что получаеться он отрицательное чтоли не видит?..........
Нет там никакого отрицательного давления.Дад меряет Абсолютное давление....
Изменено пользователем <A__P>
Скажите,а как бы подправить эту табличку до 10 000 rpm? :AllSmail (25):
при какой степени сжатия и и AFR рассчитываются эти углы?
Изменено пользователем Night_Spirit
вообщем куплен 4250 дад, под конфиг мотора 1.6 16в гт 17 сж 8.5 на обкатку под Я7 может кто нить поделиться прошивкой?
Никто не даст прошивку, она делается индивидуально, проанализируй 2 прошивки под разное давление что я выслал, и строй свою, на свой страх и риск на 7 январе, здесь на форуме лежат 571 прошки с картами под 3,21. А лучше приобрети оборудование, или съездий к кому нибудь настройся.
Как там турбо мотор? Настроили? Расскажи о результатах.
