Нива 2131. 2008г. ( с рук) ЭБУ BOSCH 21214-1411020-20 (B114ER18). Всё работало просто отлично (как у новой). Внезапно перестал запускаться генератор и топливный насос. Генератор на перемычке работает исправно. По советам заглянул в "мозги" машины. В колодках водица с льдинками. При разборке обнаружил несколько слегка окислившихся ножек. Аккуратно почистил. На плате дефектов никаких нет. Просушил и колодку контактную феном. Поставил ЭБУ обратно. Вообще дурь началась. При подключении клемм аккумулятора самопроизвольно включается зажигание и на ключ не реагирует. Без ЭБУ замок зажигания в норме. Что посоветуете, знатоки ?
  • Ответов 40
  • Просмотры 5,9 тыс
  • Эбу на промывку.Желательно спиртиком,У меня на утопленом ваз 2107 2008г уже 6 лет работает полёт нормальный.Смотри реле,массы и замок, эбу тут не причём.Есть болячка с окислением проводов генератора о
  • 22 часа назад, ЧайникО сказал:  А самому так и остаться неучем. Выиграет автосервис. Не обижайтесь. Я здесь не для этого.  у вас предоставилась уникальная возможность изучить теор
  • 42 минуты назад, ЧайникО сказал: . Я так всю машину перетрясу скоро. Неужели новый ЭБУ мозги трахает ?   из практики  -некоторые упертые владельцы , заменив все датчики _обращаютс
ЭБУ на диагностику выходит ?.
Ещё не пробовал. Да и как в сервис авто доставить ... От моего села далековато будет
причем тут генератор и топливный насос
4 часа назад, IVANM сказал:
Я Ошибся. Не генератор, а СТАРТЕР (Прошу прощения)
6 часов назад, ЧайникО сказал:
Эбу на замену.
Эбу на промывку.Желательно спиртиком,У меня на утопленом ваз 2107 2008г уже 6 лет работает полёт нормальный.Смотри реле,массы и замок, эбу тут не причём.Есть болячка с окислением проводов генератора от акума и стартера не так давно с этим сталкивался,зря всю сигналку выкинул на неё грешил.
3 часа назад, Shaman22rus сказал:
Воспльзовался вашим советом. Контакты все в порядке. Замок работает. Попробую всеж эбу проверить... Беда прям...
5 часов назад, nike-1 сказал:
Эбу на замену.
При осмотре под капотом обнаружил торчащий из шлейфа чёрный проводок со вставленной клеммкой но без продолжения провода. Рядом с воздухозаборником печки. Как буд-то давно отстрижен. Напряжение на нем 0,5. Другого конца нигде нет. Что это может быть такое? Подскажите пожалуйста...
6 минут назад, ЧайникО сказал:
Не связано ли это как-то с эбу?
может у вас иммо активирован. нужно больше данных чтобы чтото понять
18.02.2022 в 18:40, ЧайникО сказал:
как вы без сканера хотите понять что с автомобилем? имошник может не давать вам завести авто. может по какой то причине активировался сам и все.а вы сейчас все машину разберете.
А на длинной ниве разве есть иммо?
1 час назад, алеч сказал:
А как же. Ты на ключики с торца то посмотри, там заглушечки имеются под ними чип.
19.02.2022 в 12:41, ЧайникО сказал:
Проверяем питание на разъёме если всё в порядке, покупаем эбу за 3500 и не трахаем мозг ни себе ни машине.
Найди главное реле и выдерни его. Если зажигание отключится, то в ЭБУ может быть проблема.
Зажигание постоянно включено только с подключенным ЭБУ?
Соори, дочитал, что с отключенным ЭБУ всё норм.
Контакты в ЭБУ ты почистил, а вот в колодке нет. В колодке тоже может не быть контакта. При отсутствии контакта главное реле само не включится, поэтому контакт наоборот есть. Главное реле должно управляться минусом, поэтому это может быть где-то перетёртый провод который соприкасается на минус, но думаю что двигатель при таком условии заведётся. Большая вероятность, что неисправен сам ЭБУ.
Изменено пользователем Elektrikavto
1 час назад, alexiinter1964 сказал:
Вот как то не встречал.
2 часа назад, Elektrikavto сказал:
Спасибо за Ваш совет насчёт контактов в колодке. Конечно иголочкой и их осторожненько поскоблил. Попробую прозвонить. А можно ли их (контакты) "прошмыгнуть" очистителем для карбюраторов ? Не навредит ли это изоляцию проводов в колодке ? Говорят, что этот очиститель KERRY пластмассу даже в пластилин превращает. Только, исходя из Вашего совета, контакты  - ЕСТЬ.
Очистителем карбюраторов в колодки распылял. Пластик ниразу не разъедало. Лучше конечно использовать очиститель контактов, но были случаи что слесари вымазывали разъёмы в мазуту и очистителем карба очищал. Обязательно сними уплотнительную резинку, вот её разъест.
Кстати очиститель контактов тоже разъедает уплотнитель.
Попробуй очиститель на тыльном участке колодки ( немножко ) посмотри на реакцию, а потом уже очищай.
