3 часа назад, алеч сказал:
Вот как то не встречал.
Тазик же, ты бы посмотрел на якобы новую ниву вот это шедевр обкурившегося инженера.
  • Ответов 40
  • Просмотры 7,3 тыс
  • Эбу на промывку.Желательно спиртиком,У меня на утопленом ваз 2107 2008г уже 6 лет работает полёт нормальный.Смотри реле,массы и замок, эбу тут не причём.Есть болячка с окислением проводов генератора о
  • у вас предоставилась уникальная возможность изучить теорию и практику на своем авто. и не обделены подсказками в нужном направлении для достижения своих целей .  из собственного опыта -как т
  • из практики  -некоторые упертые владельцы , заменив все датчики _обращаются к тем, кто понимает чего просит авто )))
6 минут назад, Elektrikavto сказал:
Очистителем карбюраторов в колодки распылял. Пластик ниразу не разъедало. Лучше конечно использовать очиститель контактов, но были случаи что слесари вымазывали разъёмы в мазуту и очистителем карба очищал. Обязательно сними уплотнительную резинку, вот её разъест.
Кстати очиститель контактов тоже разъедает уплотнитель.
Я даже платы мыл очистиловом карба никаких проблем.
1 час назад, alexiinter1964 сказал:
Ладно,спорить не буду.Может и есть партии с блоками иммо.Но если добраться до эбу именно (длинной)нивы,Вы увидите это.
20.02.2022 в 20:22, Elektrikavto сказал:
Очистителем карбюраторов в колодки распылял. Пластик ни разу не разъедало. Лучше конечно использовать очиститель контактов, но были случаи что слесари вымазывали разъёмы в мазуту и очистителем карба очищал. Обязательно сними уплотнительную резинку, вот её разъест.
Попробуй очиститель на тыльном участке колодки ( немножко ) посмотри на реакцию, а потом уже очищай.
Elektrikavto, большое Вам спасибо за совет насчёт контактов в колодке. Пропшикал очистителем, почистил. Проверил пробничком колодку. Контакты есть. Почистил массу рядом с минусом аккумулятора. Под гайкой был на клеммочке сильный окисл. Оно (зажигание) дурить перестало и стало включаться как положено. Вся остальная СВЕТОтень работает, на панели тоже норма. НО! по прежнему не срабатывает насос топливный и не запускается стартер. На перемычке стартер работает прекрасно. Почистил на всякий случай массу топливного насоса. Она у моего авто находится у ручника. Результат тот же -ТИШИНА. Быть может ещё что подскажете? Пожалуйста, посоветуйте старому новичку.
Могу подсказать чтоб приобрели ELMку ) Так как мы не знаем что блокирует запуск двигателя и соответственно бензонасоса. Нужно проверять напряжения которое приходит на ЭБУ. Главное реле должно включаться. Плюс от главного реле должен возвращаться в ЭБУ. Для этой проверки у вас должна быть контрольная лампа. При включенном зажигании Чек Энжин должен светить.
Ну что сказать.Посмотрите напряжение на разъеме датчика температуры,есть там 5 вольт?Теперь с другой стороны ресивера есть клапан продувки адсорбера,на розово черном 12 вольт есть?
Что-то не совсем понятно. Тут форум автомастеров или клиентов?
ТС, отдаем авто спецу и, через небольшой промежуток времени, радуемся.
Если хотим сами починить, то на драйв2.сру.
п.с. Этот автомобиль диагностируется за 5 минут.
19.02.2022 в 09:10, nike-1 сказал:
Эбу на замену.
Здравствуйте, nike-1. ЭБУ по вашему совету заменил. Насос заработал. Машина завелась прекрасно. Большое Вам спасибо !
22.02.2022 в 11:43, Elektrikavto сказал:
Доброго Вам дня, Elektrikavto. Поставил новое ЭБУ. Насос заработал. Нива (инжектор 2008 г.) завелась отлично. Да вот Последняя беда в том, что почему-то холостой ход на холодной 1000 - 1100 показывает. И при прогреве до 90 град. ХХод возрастает чуть не до 3000. Вентиляторы срабатывают на ура. Поначалу в двигателе слегка изредка были постукивания. Потом их как не бывало. После перегазовки обороты то подпрыгивают вверх, то вдруг падают и машина даже один раз заглохла. Дальше заводить страшновато. ELMку заказал на одном сайте. Так пока придёт... Посоветуйте, пожалуйста, что делать и куда смотреть...???
Ещё раз здравствуйте, Elektrikavto. Попробовал снова завести авто. Заводится теперь с новым ЭБУ хорошо. Скачут обороты холостого хода. При отпускании газа теперь не глохнет. Грешу на ДМРВ. Хочу заменить. Вопрос: Покупать такой же, какой и был ДМРВ - BOSCH(евский) обязательно или же можно от другого производителя (если есть таковые)?
Изменено пользователем ЧайникО
На работающем двигателе отключи разъём с ДМРВ, изменение работы двигателя укажет тебе что ДМРВ работает.
Заменил ЭБУ. Заработало. Без ДМРВ вообще не так работает. Холостой ход бывает, хоть и реже уже, скачет всё-же. По предложениям из интернета заменил Датчик поворота кол.вала (он был весь как кусок чёрного пластилина - грязный). Как бы стала ровнее работать .Произвёл диагностику программкой. Ошибки поудалял. Снова завёл. Ошибки с ДМРВ исчезли. Чек не горит. НО настойчиво поначалу стала вылазить ошибка р0342 (слабый сигнал с датчика распредвала). Прогретая машина эту ошибку не выдаёт, Но нет-нет да и взбрыкивают холостые обороты. Неужели ещё и этот датчик придётся менять ???...Мужики - водилы, подскажите.
20 минут назад, ЧайникО сказал:
Водилы ,и то что  осталось от " мужиков "( сброд  диванных экспертов всего и вся  ) обычно  на других ресурсах сидят(например Драйв2.сру или  Дзен Яндекс. сру  ) .
Здесь форум  кто профессионально занимается ремонтом авто !
И снова всем Здрасьте. В чём проблема ? Только заменю или приведу в порядок один датчик, как тут же чуть ли не с неба показывает другую ошибку. Ведь всё ж нормально до этого было. Сейчас уже загорается чек и выдаёт, что теперь уже у датчика холостого хода замыкание на землю. Проверил - всё в порядке. Холостой ход ровный. Программа для диагностики у меня OpenDiagFree. После сброса ошибки снова через некоторое время загорается ЧЕК . Я так всю машину перетрясу скоро. Неужели новый ЭБУ мозги трахает ?
Рано или поздно вы таки доедете до нормального диагноста. Не завидую диагносту  и вашему кошельку...
39 минут назад, ЧайникО сказал:
ни чего вам не " - что трахает " _он сообщает вам чего хочет , для нормальной работы  согласно заложенным данным )))))
42 минуты назад, ЧайникО сказал:
Отвечаю советчикам насчёт диагностик и обращений  в сервис. Платить в сервисе за все придётся не хило. С моими то доходами. А самому так и остаться неучем. Выиграет автосервис. Не обижайтесь. Я здесь не для этого. А всем кто отнёсся с пониманием Огромное человеческое Спасибо.
1 час назад, ЧайникО сказал:
Всю не надо, досточно прповодку перетряхнуть, особенно в районе термостата
18 часов назад, ЧайникО сказал:
Естественно. Куча таких как вы "самодиагностов" приезжало. С моими-то доходами? Себя слышите? Замена ЭБУ, датчика колена, покупка елм+ то,о чем умолчали.(думаю на три нормальных диагностики хватит- минимум)
Нормальный диагност легко разберется с этим авто. И не особо дорого (если не будете над душой стоять).
Изменено пользователем barsat
