Опубликовано 13 мая, 201016 г. comment_88121 Доброго времени суток всем! Простите за невежество начинающего, почитал некоторые ветки в форуме и мануалы к программам и возник такой вопрос по теории работы ЭБУ - после прошивки блока рекомендуют очищать EEPROM - зачем это нужно делать(это вроде бы память ЭБУ в которой хранятся ошибки и некоторые параметры) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 мая, 201016 г. comment_88123 Доброго времени суток всем! Простите за невежество начинающего, почитал некоторые ветки в форуме и мануалы к программам и возник такой вопрос по теории работы ЭБУ - после прошивки блока рекомендуют очищать EEPROM - зачем это нужно делать(это вроде бы память ЭБУ в которой хранятся ошибки и некоторые параметры) Не во всех эбу можно очищать епром. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88123 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. comment_88248 Зачем еепромм очишять я его ни когда не трогаю кроме того когда надо убить иммо,а так смысл его вообше трогать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88248 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. comment_88251 Как раз в еепроме и есть "смысл"... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88251 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. Автор comment_88311 Я так понимаю EEPROM это энергонезависимая память ЭБУ в которой хранятся ошибки и настройки(типа УОЗа) - и при перепрошивке эти ошибки и настройки пожет подцепить новая прошива, или не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88311 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201016 г. comment_88325 так точно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88325 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 мая, 201016 г. Автор comment_88455 Тогда конкретный вопрос - имеется Микас 7.1 241.3763 000-63 по 538, при перепрошивке стоит чистить EEPROM? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-88455 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 мая, 201016 г. comment_90887 Тогда конкретный вопрос - имеется Микас 7.1 241.3763 000-63 по 538, при перепрошивке стоит чистить EEPROM? Не стоит! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-90887 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99066 Я менял регулятор ХХ на Калине. После этого у меня обороты начинают зависать на 3000 об\мин. Может это быть вызвано не сброшенной EEPROM? ЭБУ с процессором ST10F273. Какая прошивка я еще не знаю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99066 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99067 А еще скажите пожалуйста. Часто возникает вопрос. EEPROM сбрасывается при отключении АКК или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99067 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99136 А еще скажите пожалуйста. Часто возникает вопрос. EEPROM сбрасывается при отключении АКК или нет? Это энергонезависимая память, данные не сбрасываются. EEPROM - многократно перезаписываемая память, используемая для хранения временной информации, сохраняемой при отключении питания. В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Доступ к этой памяти возможен как извне, с помощью программ - загрузчиков, так и изнутри управляющей программы. (Например, регулировка с тестера или компьютера уровня СО). http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99136 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99175 Я так понимаю EEPROM это энергонезависимая память ЭБУ в которой хранятся ошибки и настройки(типа УОЗа) - и при перепрошивке эти ошибки и настройки пожет подцепить новая прошива, или не так? Что то я не понял насчёт УОЗ? А на 797+надо стирать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99175 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июля, 201016 г. comment_99180 А на 797+надо стирать? Сотрёшь,потом не заведёшь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99180 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201016 г. comment_99224 Это энергонезависимая память, данные не сбрасываются. http://www.chiptuner.ru/content/flashecu/ Если не сбрасываются, то почему существует мнение, что при отключении АКК сбрасываются ошибки. Вообщем чтобы сбросить EEPROM нужен хотя бы диагностический тестер, или OBD-II, и все сбросится через диагностичес кий разъем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99224 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201016 г. comment_99229 Если не сбрасываются, то почему существует мнение, что при отключении АКК сбрасываются ошибки. А почему Вы решили, что коды ошибок храняться в eeprom? Ну а насчет существующих мнений.., я промолчу.. Еще раз внимательно прочитайте по ссылке или погуглите.. http://www.chiptuner...ntent/flashecu/ Вообщем чтобы сбросить EEPROM нужен хотя бы диагностический тестер, или OBD-II, и все сбросится через диагностичес кий разъем. Ничего Вы там не сбросите сканером.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99229 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201016 г. comment_99241 Значит если тебе говорят где нить в СУПЕРМАСТЕРСКОЙ, что вот мол я щас тебе скину все твои ошибки, или скину тебе контроллер, а имеют только лишь тестер подключаемый через диагностический разъем, то можно их сразу посылать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99241 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июля, 201016 г. comment_99249 Значит если тебе говорят где нить в СУПЕРМАСТЕРСКОЙ, что вот мол я щас тебе скину все твои ошибки, или скину тебе контроллер, а имеют только лишь тестер подключаемый через диагностический разъем, то можно их сразу посылать? Ну почему же посылать.., со сканера можно сделать сброс ошибок и адаптаций, вот только еепром здесь не при делах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-99249 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201016 г. comment_103015 )) улыбнула тема )) Как можно очистить ЕЕПРОМ? Откуда потом, если говорить понятным языком, блок управления двигателем, а именно его процессор, будет нужные для работы и управления данные брать? Изменено 12 августа, 201016 г. пользователем lexie Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-103015 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201016 г. comment_103033 )) улыбнула тема )) Как можно очистить ЕЕПРОМ? Откуда потом, если говорить понятным языком, блок управления двигателем, а именно его процессор, будет нужные для работы и управления данные брать? Ничего тут "улыбчивого" нет, все зависит от типа контроллера, на некоторых из них можно снести всю информацию, без всяких последствий, на некоторых просто удалить данные иммобилайзера.., ну и т.д. EEPROM - многократно перезаписываемая память, используемая для хранения временной информации, сохраняемой при отключении питания. В EEPROM хранится коэффициент коррекции СО (в системах, где есть СО-регулирование), пароль и коды иммобилизатора, а так-же паспортные данные автомобиля: VIN, номер кузова, двигателя, имя прошивки и т.д. Доступ к этой памяти возможен как извне, с помощью программ - загрузчиков, так и изнутри управляющей программы. (Например, регулировка с тестера или компьютера уровня СО). Изменено 12 августа, 201016 г. пользователем Yaroha Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-103033 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201016 г. comment_103036 У мерседеса, например, ошибки лежат в EEPROM. При снятии клеммы они не сбрасываются. А у тойоты в ОЗУ. Чтобы сбросить ошибки - достаточно скинуть клемму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9970-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0-eeprom/#findComment-103036 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
