Jaguar xf(x250) 2.0Т 2013г Front BCM (2m53j)
Файлы расчитанного(и записанного X-Prog-ом) еепром, и считанного после конфигурации отличаются на 453 байта, появилась мысль просто поправить Vin в считанном еепром и записать. Что скажете, знатоки?
  • Ответов 71
  • Просмотры 24 тыс
  • ну так в чем проблема восстанавливай епром по аналогии с frm, делай разметку проца. пиши ключи по новой sdd. а дамп от другого авто в принципе бесполезен даже для сравнения
  • Студент 84
    Студент 84
    Доброе утро коллеги ! Был в отъезде по этому не смог написать вам ! В общем авто запустил ,прописал ключи , клиент доволен !  Спасибо коллеге Alex-By за поддержку!!!! На всякий случае пусть
  • Вопрос решил, записав чистый(virgin) еепром, с вписанным в него VIN, и последующей конфигурацией блока SDD как нового.
  • 8 месяцев спустя...
Всем доброго дня, перечитав тему - не понял сколько в итоге должен весить еепром 2 или 4 кб  ?
4 часа назад, wow02 сказал:
2кб
  • 5 месяцев спустя...
Jaguar XF 2014 2.0L
В общем, оставил фары во включенном положении, а вот закрыл машину на ночь или нет - не помню.. Как итог, пришел с утра сел в машину, чет крякнул стартер, машина не завелась и уснула) Через часик зарядили АКБ и красный треугольник, ключ не видно...
Куда-то исчезла скоростная CAN-шина (HS). Мб просто шнур криво как-то воткнулся, там бывает что-то с контактами. А может дело в ней, хз вообще...
Изменено пользователем fakush
05.02.2023 в 10:00, wow02 сказал:
Пишут что надо сделать  DFLASH 16K ....,   EEE  2K,  на примере O5 как правильно выставить значения, PARTITION EEE.....?
Изменено пользователем derby
  • 4 месяца спустя...
19.03.2022 в 10:01, Студент 84 сказал:
На всякий случае пусть здесь будет дампы БСМ фронт для сравнения ( после запусков авто)
Тему смело можно закрывать!!!! Удачи всем !
d flash.bin 32 kB · 121 скачивание eee.bin 4 kB · 139 скачиваний p flash.bin 256 kB · 103 скачивания
Так все такие ЕЕЕ 4кb после запуска блока а не 2kb как все пишут что должно быть?
В 23.01.2024 в 17:51, shadows сказал:
Что пишут,то и должно быть
Вот у меня как у вована прикол, ее поднял вин лег, фары с ду управляются запуска нет, и тоже АКБ на ночь сняли
В 27.05.2022 в 19:41, vovan35 сказал:
Вот мне с ходу этим заниматься или в сдд лупится?
  • 1 год спустя...
После правки разметки в переднем BCM Jaguar , не работает стекло омыватель и центральный замок ( ключи не привязывал ещё). От чего может не работать стеклоочиститель ? Что то с BCM не так ?
У меня другой калькулятор.
Если Вас не затруднит, посмотрите мой D-Flash. Видит ли Ваш калькулятор VIN в моем дампе D-Flash ?
Приложил посчитанный файл EEE. Может кто то укажет на ошибки ? VIN а нет...
Jaguar_XF_2013_BCM_9S12XET_256_DFlash_020426.bin Jaguar_XF_2013_BCM_9S12XET_256_EEE_PROBA_020426.bin
9 минут назад, car-ok сказал:
Это мой кальк я для себя писал.
В моем дампе D-Flash Ваш калькулятор видит VIN ? Какой ?
