Опубликовано 25 марта, 20224 г. VF73D9HC8EJ580526 Не работает правый поворотник в крышке багажника. При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки. Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком. Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа.
Опубликовано 25 марта, 20224 г. В BSI ключ c проца получает импульс, проверить его, там два ключа один поворот, ЗХ, другой поворот ПТФ
