VF73D9HC8EJ580526
Не работает правый поворотник в крышке багажника.
При открывании крышки работает но в бампере, ошибка в BSI по обрыву лампочки.
Проводку до BSI проверил с пристрастием, при отключенных лампочках сопротивление цепи одинаковое, что справа, что слева по 5 Ком.
Есть какие-то тонкости? Или потрошить BSI на предмет "наевшегося " ключа.
В BSI ключ c  проца получает импульс, проверить его, там два ключа один поворот, ЗХ, другой поворот ПТФ
Отдал хозяину.
Будет думать.
Тема закрыта.
