Здравствуйте, старшие товарищи! Поступил в ремонт (после ДТП) подкапотный блок Ниссан Кашкай 2020 года. При осмотре платы выявлено отсутствие двух элементов. На другой стороне платы, также следы отлома элемента, но могу ошибаться, и это возможно обычное мех. повреждение. Прошу помощи в установлении истины.
Не факт, что они там были, во всяком случае ты бы их в корпусе нашел.
Электролит там явно стоял, "отпечаток" от него хорошо видно... а остальное с таким качеством фото...
Это блок IPDMER. Подключить и проверить что не работает.
Да, там стоял электролит и транзистор 99,9%. Хотелось бы узнать номинал. Расчет был на то, что у кого-нибудь есть на руках такой блок. А качество фото такое, потому что более 2 Мб сайт загрузить не позволяет.
Подключить пока не вариант, т.к. под тем местом, которое до ДТП называлось подкапотным пространством, уцелело 50% косы (остальное месиво). Соответственно, проверить работу всех органов по новой косе без блока, не получается. Так же остались вопросы, по лишним разъёмам на косе (видимо от авто другой комплектации). В общем, пока, одно упирается в другое.
20 часов назад, kostas сказал:
Корпус треснул. Он пластиковый. Если что-то и отлетело при ударе, просто высыпалось.
3 часа назад, abracadabra сказал:
Электролит- согласен, остальное под вопросом. Надо фото рабочего искать. А вообще менять или восстанавливать проводку, далее в совокупе всё смотреть сканером. Работа ещё та, зато, когда всё заработает, тс получит огромное удовольствие))).
