VW passat b6 2010г. Рулевая рейка.
Всем доброго времени суток. Была ошибка 03375 и "красный руль". Установил Odis и с помощью сканматик2pro попытался прошить. При первой попытке прошивка не пошла, зависло или хз что, но пришлось всё отключить принудительно, прога зависла и ничего не закрывалось-открывалось. При второй попытке шкала прошивки прошла, но очень быстро, сек за 30, и написало, что неудачно. После этого рейка отдает только иденты, ошибки и параметры не читаются. Вася теряет связь, ланч нет ошибок и параметры не поддерживаются, но читает состояние флеши и даже пишет сколько попыток прошить было. Odis зависает при попытке подключиться к рейке, со всеми остальными блоками работает на ура. Вопрос: чем поднять это чудо? Заранее СПАСИБО откликнувшимся!!!
