Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88256 Привет друзья! Пользуюсь Сканматиком , определил вот что LADA -1.60L, 8V s/n 21067-1411020-11 код программы 1411010-11 идентификатор A226FM10 Задача, нужно прошить блок , чтобы без ДК , есть ПАК- загрузчик, и PRO-7 Помогите, надоело покупать ДК Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88280 http://www.auto-bk.ru/forum/forum/38/ тут смотри Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-88280 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 мая, 201015 г. comment_88282 http://www.auto-bk.r...&attach_id=2723 тут твоя прошивка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-88282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201015 г. comment_91221 А что даст отключение ДК? И стоит ли делать это при исправном катколекторе? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201015 г. comment_91237 http://www.auto-bk.r...&attach_id=2723 тут твоя прошивка Кто-то в ней поковырялся.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91237 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 мая, 201015 г. comment_91240 А что даст отключение ДК? И стоит ли делать это при исправном катколекторе? Если отключить ДК катколлектор надо удалить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91709 Если отключить ДК катколлектор надо удалить. Если хочешь то можешь удалить. Два спосособа пробить либо купить вставку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91712 Если отключить ДК катколлектор надо удалить. а что плохого будет если катколлектор останется . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91719 а что плохого будет если катколлектор останется . Плохого ничего в этом нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91719 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201015 г. comment_91742 А что даст отключение ДК? И стоит ли делать это при исправном катколекторе?Отключение ДК вынудит вас поддерживать машину в идеальном состоянии. Потому как если подсос паразитный воздуха или форсунки забиваются понемногу или бензин бодяжный попался - ДК корректирует состав смеси и машина продолжает хорошо работать. Пока эта коррекция не упрется в предел и тогда уже выскочит ошибка. А без ДК любое отклонение от номинала (чистота форсунок, качество бензина и прочее) сразу будет видно в ездовых качествах т.к смесь тут же обедняется или обогащаетсяЕсли ездили на карбюраторе - думаю знаете как часто туда надо заглядывать то почистить то подрегулировать. Эффект без ДК будет такой же, только отличие - оперативно регулировать нечем будет. Катоколектор тут не причем, ДК же до него стоит. Изменено 2 июня, 201015 г. пользователем D_K_ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-91742 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92252 Привет друзья! Пользуюсь Сканматиком , определил вот что LADA -1.60L, 8V s/n 21067-1411020-11 код программы 1411010-11 идентификатор A226FM10 Задача, нужно прошить блок , чтобы без ДК , есть ПАК- загрузчик, и PRO-7 Помогите, надоело покупать ДК попрубуйте 1226 tX57.rar Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-92252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92325 Отключение ДК вынудит вас поддерживать машину в идеальном состоянии. Потому как если подсос паразитный воздуха или форсунки забиваются понемногу или бензин бодяжный попался - ДК корректирует состав смеси и машина продолжает хорошо работать. Вы значительно преувеличиваете возможности ДК на Я7.2.., попробуйте снять резиновую заглушку с рессивера и посмотрите, "вытянет" ли.., тоже самое касается и забитых форсунок и не качественного бензина. А в исправном состоянии автомобиль надо поддерживать независимо от наличия ДК или отсутствия онного. Многие наши собратья по дорожному движению, успешно передвигаются без наличия лямбды. Пока эта коррекция не упрется в предел и тогда уже выскочит ошибка. А без ДК любое отклонение от номинала (чистота форсунок, качество бензина и прочее) сразу будет видно в ездовых качествах т.к смесь тут же обедняется или обогащается На Я7.2, ДК отрабатывает только в режиме ХХ и режиме малых нагрузок, в мощностных режимах его участие в регулировании состава смеси, практически сводится к нулю. А вот Bosch 7.9.7+ "трудится" и в мощностных режимах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-92325 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 июня, 201015 г. comment_92331 Если хочешь то можешь удалить. Два спосособа пробить либо купить вставку. Если какколлектор,то какая могет быть вставка,не путауте людей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/9987-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%8F-72/#findComment-92331 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
