Опубликовано 28 апреля, 20224 г. comment_1267036 Brilliance h530 1.6M 2014 без keyless. Утеряны ключи. Судя по всему кто-то уже занимался, машина вся разобранная. В ME7.8.8 в 95080 все 00, судя по всему eeprom эмулирован во флэши. Подскажите пожалуйста где у неё блок иммобилайзера, всё обыскал, не могу найти. На замке висит катушка с небольшим блоком, но при отключении, иммо на связь всё равно выходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. comment_1267039 фото коробочки в скайп или месенжеры скинь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. Автор comment_1267040 Скинул в скайп. Разъём трёх контактный. Синий провод на фото, это подсветка кольца. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267040 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. comment_1267053 Иммо по всей видимости в ВСМ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. Автор comment_1267054 Иммобилайзер находится в BCM под водительским сиденьем. Только, как оказалось, при работе с ним ПИН не требуется и кто-то его до меня отресетил. В общем пытался всеми возможными пунктами (new ecm, new immo, add key, reset immo, reset ECU) прописать, выдает ошибку. Подсовывал чистый 7936. Как я понимаю без правильно подготовленного транспондера я ничего сделать не смогу? 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep.bin 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep_vin.bin 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_flash.bin Изменено 28 апреля, 20224 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267054 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. comment_1267056 А попробуй ВСМ отключить, иммо выйдет на связь? Проскочила инфа что все таки внешний иммо.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267056 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. Автор comment_1267058 Нет, не выходит. На катушке блок с тремя проводами, плюс, минус и сигнальный. Сигнальный идёт на BCM. Изменено 28 апреля, 20224 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267058 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. comment_1267061 Вычитайте флеш моторного, попробуем иммо офф сделать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267061 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20224 г. Автор comment_1267067 Спасибо. Пока к сожалению не чем снять защиту. Но если других вариантов не останется, придётся что нибудь приобрести. Присматриваюсь к BitBox или ChipLoader. Изменено 28 апреля, 20224 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267067 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20224 г. Автор comment_1267085 Перевел 7936 в режим BiPhase, накачка изменилась и сообщение при попытке прописать изменилось. Раньше писало просто типа failed а сейчас по другому. Так как иммо отресечен и ключей 0, то прихожу к выводу, что 7936 нужно как-то подготавливать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20224 г. comment_1267098 И больше похоже на эту подготовку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20224 г. Автор comment_1267111 Кто в Московском регионе может сделать транспондер под привязку для этого авто? Изменено 29 апреля, 20224 г. пользователем djl Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 20224 г. Автор comment_1267133 Может кто подскажет известные ISK для подготовки 7936 под другие машины, может что стандартное подойдет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267133 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20224 г. comment_1267317 приветствую делал похожий авто как то на кнопке был , я иммо офф делал не трудно делается как вазовские компы его читать можно и писать флешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267317 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 мая, 20224 г. Автор comment_1267328 Не трудно когда есть чем 🙂 Кстати есть тонкость, если будет неверная КС, то каждый второй раз машина не заводится. Всем спасибо, машину сделал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1267328 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 мая, 20224 г. comment_1268034 x100 прекрасно работает с этим авто. Проверенно Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/99974-brilliance-h530-16m-2014-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F-%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B9/#findComment-1268034 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
