Brilliance h530 1.6M 2014 без keyless. Утеряны ключи. Судя по всему кто-то уже занимался, машина вся разобранная. В ME7.8.8 в 95080 все 00, судя по всему eeprom эмулирован во флэши. Подскажите пожалуйста где у неё блок иммобилайзера, всё обыскал, не могу найти. На замке висит катушка с небольшим блоком, но при отключении, иммо на связь всё равно выходит.
Скинул в скайп.
Разъём трёх контактный. Синий провод на фото, это подсветка кольца.
Иммобилайзер находится в BCM под водительским сиденьем. Только, как оказалось, при работе с ним ПИН не требуется и кто-то его до меня отресетил. В общем пытался всеми возможными пунктами (new ecm, new immo, add key, reset immo, reset ECU) прописать, выдает ошибку. Подсовывал чистый 7936. Как я понимаю без правильно подготовленного транспондера я ничего сделать не смогу?
9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep.bin 9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_eep_vin.bin
9s12xet256_bcm_briliance_h530_2014_flash.bin
Изменено пользователем djl
А попробуй ВСМ отключить, иммо выйдет на связь? Проскочила инфа что все таки внешний иммо....
Нет, не выходит. На катушке блок с тремя проводами, плюс, минус и сигнальный. Сигнальный идёт на BCM.
Спасибо. Пока к сожалению не чем снять защиту. Но если других вариантов не останется, придётся что нибудь приобрести. Присматриваюсь к BitBox или ChipLoader.
Перевел 7936 в режим BiPhase, накачка изменилась и сообщение при попытке прописать изменилось. Раньше писало просто типа failed а сейчас по другому. Так как иммо отресечен и ключей 0, то прихожу к выводу, что 7936 нужно как-то подготавливать.
Кто в Московском регионе может сделать транспондер под привязку для этого авто?
Может кто подскажет известные ISK для подготовки 7936 под другие машины, может что стандартное подойдет.
приветствую делал похожий авто как то на кнопке был , я иммо офф делал не трудно делается как вазовские компы его читать можно и писать флешь
  • Upvote 1
  • Downvote 1
Не трудно когда есть чем 🙂
Кстати есть тонкость, если будет неверная КС, то каждый второй раз машина не заводится.
Всем спасибо, машину сделал.
  • Upvote 1
