profisem@2009
  1. Доброго. Вопрос снимается. Бак оказался "укороченным" по высоте. Зачем, осталось тайной. Просьба закрыть тему.
  2. Добрый. Купил в личное пользование авто citroen c8 2.2 4hw diesel. При низком уровне солярки при разгоне глох. Вскрыл бак достал насос. Слева родной. Дно насоса отрезано(белая чашка от 2110 приколхозил сам, там клапан и обратка туда течёт.) Поездить пока не придёт насос. Купил якобы то что должно стоять, справа. При установке получается следующая картина. Позвонил на разборку. Попросил сделать замер глубины бака в обоих отверстиях под насосы перед покупкой. Сказали 8см и 13см. Куда копать не пойму. Может есть у кого такой авто в доступе. И при заправке входит только литров 50, и шов показался странным. По этому думал что про проблема в баке. Но после звонка на разборку варианты закончились. Насосов больше к этому авто никаких не нахожу, как тот что на фото. Но его не как не затолкать в бак. Запутался окончательно. Решил попросить помощи в решении вопроса здесь на форуме.
  3. Добрый. Если не затруднит. 4742B32A7E72A39AF63B289F30743904 12.20.024
  4. Огромное спасибо!
  5. Для чего нужна доработка? Всё к чему подключался работало. При диагностике Боксера просил какой-то переходник, но работало всё и так. Использовал его в основном именно для Боксеров, прописка форсунок привязка р.д. Теперь есть лексия, достаю очень редко.
  6. Всё в названии темы. Scan Doc compact 27000р Открыто. Open Port Ori. 8000руб. Multi-Di@g Access J2534 Pass-Thru OBD2 2013.1 7000руб. GM MDI без Wi-Fi 12000руб. Продаётся не спешно. Оплата на карту СБ. Отправка Почтой России включена. Убедительная просьба не писать в теме посты с фантастическими ценами.(предложу, купил бы за....) Не всегда есть возможность оперативно ответить на сообщения, в течении дня отпишусь.
  7. Загрузчик продан, тему можно закрыть.
  8. СR 1 1250. Речь не шла о равноценном обмене.
  9. Здравствуйте форумчане. Всё в названии. Открытые модули на скрине. 40т.р Адаптера в комплекте нет. Только ключ защиты. Собственно ищу CR Tester(контроллер управления стендом под Windows) для модернизации ки 921. Рассмотрю любые варианты, если будут. Поток, Open system, китайские crs950, crs2016........ Может у кого пылиться на полке не законченный проект? Интересует всё что связано с модернизацией стенда тнвд под CR. Не всегда есть возможность ответить оперативно.
  10. Пользую такой девайс, Ford\Mazda usb. Ford IDS v101.5 Ford Fokus 3 обновлял прошивку и делал адаптацию робота. Нареканий к работе сканера нет.
  11. Тему можно удалить, куплено в Китае.
