xom
  1. Здравствуйте можно ключик v18.00.008 FAF1B43DEFA1CB1CA0948E10EA44A904
  2. здравствуйте помогите с ключами Techstream V18.00.008 Id 7628DC33B38B41F4A5EC4E0D4A79B004
  3. Audi Q5 2019 блок SRS 80A959655L внутри TC275 ошибок нет, но в параметрах есть количество ударов, кто сможет почистить? 80A959655L Dflash.bin
  4. 09387759 TA DJWS нужно е2 и убрать егр предложения в личку 09387759 TA DJWS.bin
  5. xom ответил xom тема в Cirtoen, Peugeot
    проверил фишку С пока только ее подключил и привязал . еще софт пришлось менять на донорском комфликт по вентиляторам а конфигурацию не давал менять . потихоньку двигаюсь . блок BSM c 2004 года стоит но по цифрам такойже .
  6. xom ответил xom тема в Cirtoen, Peugeot
    VF36D6FYC21453077 датчик прозвонил там коротыша нет по схеме не совпадает на управление вентилятором (он с изменяемой скоростью ) на разьеме с3 b4 схема у меня не точная
  7. xom ответил xom тема в Cirtoen, Peugeot
  8. xom опубликовал тема в Cirtoen, Peugeot
    Здравствуйте авто пежо 407 2006 мотор 2.0 RFJ блок управления magnti marelli 6LPB у клиента сгорел BSM они сами его поменяли с их слов машина проработала 30 минут заглохла и врубились вентиляторы . Привезли ко мне Я выявил неисправный блок управления двигателем, Заказали новый привезли Я установил пока проводил все манипуляции на включенном зажигании с привязкой и c попытками запуска блок также сгорел. Симптомы те же в блоке сгорает микросхема l9232 выход 5 Вольт. Как потом выяснил 5 вольтовую линия коротит на массу сожает проц . на данный момент я заказал еще один бок он пришёл но ставить его смысл нет понимаешь что опять сгорит. Помогите с назначением контактов чтобы прозвонить проводку схему в автодате я нашел но не все выхода понятны что на них должно быть на разьеме С : k3 f3 a3 b3 c4 c3
  9. xom изменил фотографию своего профиля
  10. вот парочка но номера другие X treil 4CM5B 1LQW 93C86.bin X treil 4CM5B 16RP 93C86.bin
  11. В моторном еепром читать надо ,. А вот пин если 12ти значный то из дампа БСМ не вытащить там пересчет по наклейки.
  12. Привозили simtec 75.5 тоже после md лег kess recovery востановили
  13. решение найдено
  14. не буду плодить новые темы нужна помощь сделать флеш под автопривязку1037354417
  15. За него отвечу вопрос решён.
