Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Сегодня
  2. По молчанию, можно судить что ваш исходник не считает контрольные суммы и не поддерживает fdcan, на новые авто. У вас исходник, который валяется на каждом углу во фри.
  3. Вчера
  4. Тогда какие показания по давлению в группе 140, там же заданное высокое давление и реальное давление в топливной рампе, можно включить графики и увидеть разницу.?
  5. я извиняюсь, голова уже на вечер уехала... 16575 - Датчик давления топлива-G247 P0191 - 002 - недостоверный сигнал опечатка, 191я ошибка напряжение, опорку , массу это все проверил сразу. и датчик заведомо рабочий кинул. Потом глянул на толкатель а он сквозной протертый, и распредвал потерло. Грешу на него, но хоть бы немного показало скачек давления при запуске..
  6. Приветствую. У вас ошибка говорит о неисправности в электрической цепи датчика давления топлива , а не по давлению топлива!!!! Снимайте разъем с датчика, и замеряйте на его контактах напряжение при включенном зажигании, там +5 Вольт, опорка 5 Вольт, масса.
  7. если робот живой - без проблем лаунч адаптирует его
  8. всем привет. Сломал голову. есть авто, шкода а5 1.6 fsi BLF, ошибка P0190 по высокому давлению топлива. Заменен датчик ( был бу, покинул для исключения, вообщем дурную работу сделал), был на свкозь стерт толкатель, поставил новый. Давление низкой стороны 5.5, высокой так же 5, требуемое 40 к примеру. При запуске сразу разница давлений и P0190. Тнвд подкидывал. Есть подоздение на стертый кулачек распредвала ( он подтерт) но, это все подозрения. В группе 140 ( вася) есть угол закрытия клапана обьема, он равен минус 144 ( не понимаю величину эту). Вообщем тупик у меня после глушения (зажигание вкл) давление растет ( так как температура двс) и датчик высокого показывает адекватно, тоесть с 5ти начинает подниматься до 15 и немного выше, после опускается на него не грешу. Чтото отрубает давку, либо тнвд просто не качает, так как в момент запуска давление выше давления насосо низкого не поднимается и на секунду со сняой фишкой тнвд давление (чтоб сверить показания датчиков) низкое и высокое разница гдето о 0.3 бара, плавает, иногда без разницы в группе 141 состояние регулировки высокого давления - 36 - расшифровки нету ( рабочее состояние 10)
  9. Всем привет! девушка заехала в сервис поменять задние колодки,коробка завыделывалась они полезли дешевым лаунчем делать адаптации,все снесли,щас на щитке даже ноль не горит,и не дает делать никаких обучений,адаптаций,выставление точек касания. барабаны-первый 44 второй 105,щас что нужно сделать-выставить вручную барабаны? или править еепром? в такие дебри с кольтами не залазил,один раз мозги менял,второй-восстанавливал автоматический режим,кстати тоже после попыток лаунчем адаптаций
  10. Ребят всех приветствую у меня Киа кларус 2001 года 2 литра механика , проблема в том, что при нагреве авто дергаеться ,очень сильно и не едет, на ходу выключив и вклбчив зажигание норм ,на пару минут и опять ,поменял тремблер, промыл форсунки, заменил свечи, не помогает ,чек горит то не горит , электрика нашел одного кто взялся ,но почему то не видно блок управления хотя у него оборудование подходит , что делать не знаю
  11. Добавлю КПА был не герметичен, его заменил.
  12. Тоже об этом подумал, встречал такое на калине, но клиент ее приобрел 3 месяца назад, утверждает что не разу не заправлял до полного, может у него ДУТ врёт.
  13. как вариант - заправка топливом под горловину
  14. коды получил, спасибо.
  15. Добрый день в трубке идущей от адсорбера до кпа был бензин и в клапане, в чем может быть причина?
  16. Что умеет ваша прошивка? 1 Исходник, На каком мк выполнена? 2 Умеет ли ваша прошивка считать контрольные суммы? 3 Поддерживает ваша прошивка FDCAN? 4 Какой список авто?
  17. Что умеет ваша прошивка? 1 Исходник, На каком мк выполнена? 2 Умеет ли ваша прошивка считать контрольные суммы? 3 Поддерживает ваша прошивка FDCAN? 4 Какой список авто?
  18. Последняя неделя
  19. добрый день, все получилось, машина завелась, спасибо большое за помощь VLAD-AVR !
  20. ID: 9CDA9725D6546C40C1CC5EB43CB38603 Ver: 18.00.XXX NA: 16df6d5fd079bf0f106ec8f5bc5dbcbf40002508211842 EU: 915a2340e8711b35d4f79b5706a510c240002508211842 JP: 601805d7fe6c180084252100d4b75124de1ace9866a521 OT: 6d922caffbd11126b1a8cd1b03d6271140002508211842
  21. Привет! Помоги с активацией пожалуйста. 18.00.008 id: 9CDA9725D6546C40C1CC5EB43CB38603
  22. доброго времени суток, нужна помощь, поправить прошивку MT80 с авео, на Е2, пробовал сделать на сайте fffffff после прошивки появилась две ошибки P0133- медленный отклик HO2S, О p0317- НЕТ ВХОДНЫХ СИГНАЛОВ ИЗ СИСТЕМЫ ОБНАРУЖЕНИЯ НЕРОВНОЙ ДОРОГИ, хотя такой системы на авто нет, сток приложу сток.bin
  23. Привет. Решил ли проблему ? Тоже у меня. При попытке чтения еепром выдал две строки ( повторяющиеся) и остальное FFF. Flash не прочитал . Испоьзовал Iprog. После попытки панель не работает. Стоит ли заморачиваться или купить новую? Кстати, ключи в панели лежат?
  24. NA: ebaa5b06a3dddcd0e43d52f2301b4f9c40002508210705 EU: 42c5b8b1c3a10b06aa25d0cde0c1d36f40002508210705 JP: 6ac2a87a06d70700802521009bae955407b108066cfa6e OT: ed767d261e1ab50e6ff0d470bf6d5d9840002508210705
  25. Привет. Помогите с активацией, пожалуйста. 18.00.008 ID: F4B1CB5B7728192B10DBADBB16C97F01
  26. name: auto-bk.ru A9F2FGJ53HGBT9UPFZ97QDNRYDK9ZDDCFWD9UU4JDGPYHJ58UTNVD3W5LNQ5AMXPYPJ9XJN8NDWJ
  27. Доброго дня сгенерти пожалуйста ключик 3E014-13712-F03CD-BBBF4
  1. Загрузить ещё активность
