Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. В наличии оригинальные детали, в том числе для ЭМУРов. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  3. Сегодня
  4. Клиент меняет плиту dsi6 . В процессе .
  5. Рома96 присоединился к сообществу
  6. tiny16 присоединился к сообществу
  7. слово отстроить - это значит привести смеси заданные к реально отрабатываемым - а это можно сделать при считывании памяти самообучения по дк - она покажет где и на сколько менять топливоподачу след вопрос - а как это сделать - обратиться к тому кто умеет это делать - на столе дергатню от большого дросселя не победить .
  8. Для запуска скрытых приложений можешь попробовать кнопку добавить и настроить какой нибудь лаунчер. А затем эту кнопку запускать через спец возможности Я себе ставил Assistive touch для кнопки и square home для лаунчера
  9. Так и хочу подстроить в прошивке плавное нажатие газа, но не знаю в каких таблицах.
  10. заменить дроссельную заслонку - в твоей -лопата большая - или отстроить авту - других способов я не знаю, а еще отключить дпдз на время
  11. Авто Ваз 21134 все железо родное, дроссель только Ф 52. Пробовал разные прошивки я7.2, какие то получше а какие то вообще дерганые. Есть блок м73, прошивка не знаю чья, скачана с интернета, ставлю его и дерготни нет в пробках, плавно и без дерготни. Вот может кто подскажет чего подкорректировать в прошивках января 7.2
  12. первое это озвучить параметры авты , второе соответствие дросселя обьему двс и найти того , кто настроит вашу авту , как положено . любые переборы прошивок ни к чему не приведут , только настройка под ваше состояние авты -имхо
  13. Подскажите, что и где подкорректировать в прошивке. Например, едешь в пробке, или во дворе без нажатия газа на первой передачи, чтобы во время плавного нажатия на педаль газа была плавность без рывка.
  14. ID: 885C9FE8B516DCC3DDE74ACC40E0EF04 Ver: 18.00.XXX NA: 95d8167bb1619b08fd6b1fcd2de6b75c40002512241952 EU: 817de8c04b0b56d450d0ae92d931d3c340002512241952 JP: 92480aa07db319012525240058306f244ca0effaa8ae3a OT: 5945955b8b4304f41dc6f1d89f27061740002512241952
  15. Владимирус присоединился к сообществу
  16. Здравствуйте! Активируйте, пожалуйста 18.00.008 ID:885С9FE8B516DCC3DDE74ACC40E0EF04
  17. Александр2209 присоединился к сообществу
  18. Если в автомобиле есть возможность пользоваться навигатором на ГУ, то хотелось бы использовать её. Интернет на ГУ есть точно. А какие права должны быть у приложений, уточните пожалуйста если вы знаете?
  19. vizr присоединился к сообществу
  20. Ну можно меня простить , это был мой первый раз 😊
  21. sparky314 присоединился к сообществу
  22. не вводить левые коды😄, код который вам прислали, из калькулятора для машин с датой выпуска до 2006 года!
  23. wombilo присоединился к сообществу
  24. Olega98 присоединился к сообществу
  25. Понятно , Но смущает текст подсказок при нажатии функции записи характеристик . Ведь просит файл с конкретным именем , расширением и главное путь где лежит . Не ужели при автоматической загрузке это необходимо было бы ? В теории на официальном ланче может быть это файл ( если использовать на данном а/м функцию записи характеристик КП. Может кто-нибудь проверить поиском по планшету файла DCTDATA.txt. ?
  26. kemerovo присоединился к сообществу
  27. Спасибо , сейчас попробую.
  28. Sogd ответил doc243 тема в Иммо Пин Код
    дать отстояться от 10 мин до часа с вкл зажиганием
  29. Заблокировался иммобилайзер , подскажите пожалуйста что можно сделать?
  30. Спасибо большое.
  31. Добрый день , помогите пожалуйста , нужен пин-код для Hyundai Tucson 2008 г. vin Y6LJM81VP8L202686
  32. mrGloboos подписался на пин Hyundai
  33. специально заморочился - поставил win7. все кнопки работают...
