Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Я фламастером пометил
  3. Привет. Что за чёрное пятно на дороге, прям рядом со стрелочкой? Не дорога перегорела?
  4. Минус идет через диод, а с чего идет не найду. На обратной стороне есть детали? Если посмотреть надо разъем выпаивать? Может есть у кого ЭБУ на продажу?
  5. Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
  6. Сегодня
  7. вообще к машине подходить не нужно, если очкуете. ко мне один раз машинку пригнали, поставили ее перед воротами, клиент уехал, сажусь что бы её загнать в бокс, а машина труп, по итогу сгорел блок. вот такое вот совпадение. поехал купил новый блок и установил, а что делать). подумал бы что клиент так пошутил, но клиент женского пола.
  8. какой ЭБУ указывать надо... всякие Рекстон 4 и прочее, ниачом!
  9. Вчера
  10. если отменить до начала записи - ничего не будет
  11. если уверены что считалось нормально - пересчитывать не нужно, если не уверены - то и писать не нужно...
  12. akcen
    Вопрос по КС
    Есть Rexton g4 rest слил прошивку успешно и тут же решил залить обратно,но Флейшер спрашивает пересчитать контрольную сумму? Что-то очкую, где-то читал один нажал и блок встал. Посоветуйте,если просто закрыть программу блок не останется в режиме программирования.
  13. Все заработало. В итоге перемычка "0" имела сопротивление и не прозванивалась, вот по этому не было VCC, перепаял и все заработало. На фото в верху почему то она не 0 а C.
  14. Сообщите об итогах, интересно.
  15. Последняя неделя
  16. В продаже.
  17. В продаже.
  18. Вот VCC то как раз и нет, что на одном GND сегодня утром вызвонил, сигналы завтра проверю осциллографом. Fireman очень благодарен.
  19. А скажите пожалуйста для передвижения нужно восстановить безопасность и удалить краш из блока или просто удалить краш? А подушки уже потом
  20. Добрый день. У меня точно такой же дамп. У Вас не осталась изменненая прошивка с отключенным евапом?
  21. По схеме на 6 пине VCC, на 4 пине GND, на 3 и 5 - импульсный отслуживающий сигнал. Проверка по мануалу. Hall IC Unit (Pulser) Test. Простая проверка, если с механикой нет проблем - подача питания на мотор напрямую. P.S. Импульсы, ЕМНИП, должны быть в противофазе.
  22. Нет, откручивал стекло от подъемника, легко двигается. Дело в блоке или в моторе.
  23. Добрый день всем. Нужна помощь начинающему диагносту. Шевроле Малибу 1.8л гибрид 2018г не запускается. Ошибки только только по подушка водителя в руле, коленного, преднатяжители ремня. В Других блоках ошибок нет. Зажигание включается, паркинг видит, чек и другие лампы на дисплее светятся. Но запуска и движения нет.
  24. Было подобное, банальный перекос. Решилось регулировкой.
  25. Здравствуйте. Стеклоподъемник работает вниз и вверх рывками, обучению не поддается. К моторчику подходит 6 проводов, 2- сила, 4 - вот это мне не понятно, 2 штуки питаются с блока стеклоподъемников 5v, на 2- в зависимости опускается стекло иди поднимается появляется ниже 0.5v/ Как понимаю это "отслеживающий" сигнал. Какое напряжение должно быть при движении и остановке стекла в крайних положениях на этих 2-х проводах?
  26. Закройте продано.
  1. Загрузить ещё активность
