Активность
- Последний час
aysurell111 присоединился к сообществу
- Сегодня
neguru8d присоединился к сообществу
Гляньте пожалуйста, правильно ли удалена ошибка блок 5N0 959655R файл read считан файл rea_ cleared почищенный read.bin read_cleared.bin
- Вчера
MedKika присоединился к сообществу
Kalina 2011_44153kD-Flash_44135km.binFlash_44135km.binm_9S12HA32
kilmur123 присоединился к сообществу
Всем Здравствуйте.притащили машинку.нет искры.на форсунки импульс есть.иммо ключи видит.кто сталкивался с такой проблемой.за ранние благодарен.
Pavelpavell подписался на ford focus2 2008г ошибка u2050
Привет, в чем была проблема? Точно такие же неисправности, голову ломаем не можем ничего разгадать. Может быть как-то можно с тобой связаться?
Pavelpavell присоединился к сообществу
лови 1MSSYAPP_F300D51_D22DT_Y450_DOM_4WD_ISG_22-10-2024_10-21.bin
Уважаемые поделитесь прошивкой для Алекса:1MSSYAPP F300D51_D22DT Y450_DOM_4WD_ISG сток
тема жива еще? Слетела синхра, ищу рабочую пару. Та что в самом начале темы, скачать не могу, файл удален. кто может поделится? хелп
Zubaydullo присоединился к сообществу
RGT присоединился к сообществу
Зрение, возможно очками пользуюсь. Получается, что информацию даёт модуль а не сама программа. В моем понимании есть программа не важно какой модуль используется, лог по идее должен быть одинаковым чтение или запись,КС, успешно,куда сохранить и т.д
мое сообщение прочитайте. похоже у вас со зрением все туго.
06.07.2025 19:09:51 Message УСПЕШНЫЙ СБРОС ОШИБОК... 06.07.2025 19:09:58 Message ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ OBD2 06.07.2025 19:09:58 Message ЗАПУСК РАСШИРЕННОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СЕССИИ 06.07.2025 19:09:58 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ 06.07.2025 19:09:58 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ 06.07.2025 19:09:59 Message ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ 06.07.2025 19:09:59 Message СТАРТ ЧТЕНИЯ 06.07.2025 19:23:15 Message SAVE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\AKCEN\Documents\FLASH FILE 1.bin 06.07.2025 19:23:15 Message ПРОШИВКА СЧИТАНА УСПЕШНО 06.07.2025 19:23:31 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\AKCEN\Documents\FLASH FILE 1.bin 06.07.2025 19:23:31 Message FILE SIZE IS: 4194304 bytes Вот мой лог : ни какие сектора считывает, не проверки КС при чтении нет.
насмешил, псм бы может тоже спрашивал, просто у него в настройках на сколько помню галка (проверять кс или нет) вот ее убери и не будет не чего писать. мне как калибровщик говорит записывать, так я и записываю, надо считать кс или нет. а то что у Алекса спрашивает, это только плюс. многие прошивки пропатчены идут от калибровщиков и доп коррекция не нужна.
alexxis93 присоединился к сообществу
у всех все модули по разному, вот читал прошивку, видать где нужно там и проверяет сразу при чтении прошивки контрольную сумму чтение: 02/07/2025 22:34:46 Message SELECTED ECU: ECU/Isuzu/D-Max/3.0 HDI/TRANSTRON GEN2 TC275T 4096kb CAN BUS 02/07/2025 22:34:41 Message SELECTED DEVICE: SM2 USB 02/07/2025 22:34:46 Message API VERSION: 04.04 02/07/2025 22:34:46 Message DLL VERSION: 1.0.0.87 (built 25.11.22) 02/07/2025 22:34:46 Message FIRMWARE VERSION: FW:0976 HW:02 SN:A78730 02/07/2025 22:45:12 Message INITIALIZATION 02/07/2025 22:45:12 Message START READING 02/07/2025 22:45:12 Message SECTOR: 0x0 :: SIZE: 0x200000 02/07/2025 23:37:47 Message SECTOR: 0x200000 :: SIZE: 0x200000 03/07/2025 0:21:32 Message CHECKSUM IS CORRECT 03/07/2025 0:21:51 Message SAVE FIRMWARE FILE NAME = C:\Users\Desktop\FLASH FILE.bin 03/07/2025 0:21:51 Message FIRMWARE READ SUCCESSFULLY запись: 04.07.2025 9:16:19 Message ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕСЧИТАТЬ КОНТРОЛЬНУЮ СУММУ? 04.07.2025 9:16:19 Message CHECKSUM IS CORRECT 04.07.2025 9:16:34 Message ЗАПУСК ПРОГРАММНОЙ СЕССИИ 04.07.2025 9:16:34 Message АУТЕНТИФИКАЦИЯ 04.07.2025 9:16:35 Message ОТПРАВЛЕН КЛЮЧ 04.07.2025 9:16:48 Message СТИРАНИЕ ПРОШИВКИ... 04.07.2025 9:17:06 Message ЗАПИСЬ СЕКТОРА: 0x80020000 :: РАЗМЕР: 0x3E0000 04.07.2025 9:31:54 Message ПРОШИВКА ЗАПИСАНА УСПЕШНО
Что значит уверены,я же не знаю как он его скачал и как он его сейчас читает на запись.Это не камень в Алекса,но в pcm загружаеш файл он сразу говорит КС корректно или нет. Поэтому и решил спросить здесь.
feyyaz присоединился к сообществу
Я фламастером пометил
Привет. Что за чёрное пятно на дороге, прям рядом со стрелочкой? Не дорога перегорела?
Минус идет через диод, а с чего идет не найду. На обратной стороне есть детали? Если посмотреть надо разъем выпаивать? Может есть у кого ЭБУ на продажу?
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
вообще к машине подходить не нужно, если очкуете. ко мне один раз машинку пригнали, поставили ее перед воротами, клиент уехал, сажусь что бы её загнать в бокс, а машина труп, по итогу сгорел блок. вот такое вот совпадение. поехал купил новый блок и установил, а что делать). подумал бы что клиент так пошутил, но клиент женского пола.
какой ЭБУ указывать надо... всякие Рекстон 4 и прочее, ниачом!
