Активность
- Последний час
Все в наличии. Перечень с примерными ценами https://disk.yandex.ru/i/ON4lO2vo4cTSmQ
- Сегодня
вообще к машине подходить не нужно, если очкуете. ко мне один раз машинку пригнали, поставили ее перед воротами, клиент уехал, сажусь что бы её загнать в бокс, а машина труп, по итогу сгорел блок. вот такое вот совпадение. поехал купил новый блок и установил, а что делать). подумал бы что клиент так пошутил, но клиент женского пола.
какой ЭБУ указывать надо... всякие Рекстон 4 и прочее, ниачом!
- Вчера
Karenbmw присоединился к сообществу
fdssdf присоединился к сообществу
sergey_479 присоединился к сообществу
если отменить до начала записи - ничего не будет
- 4 ответа
- 1
если уверены что считалось нормально - пересчитывать не нужно, если не уверены - то и писать не нужно...
- 4 ответа
- 1
Есть Rexton g4 rest слил прошивку успешно и тут же решил залить обратно,но Флейшер спрашивает пересчитать контрольную сумму? Что-то очкую, где-то читал один нажал и блок встал. Посоветуйте,если просто закрыть программу блок не останется в режиме программирования.
sberch371 присоединился к сообществу
Все заработало. В итоге перемычка "0" имела сопротивление и не прозванивалась, вот по этому не было VCC, перепаял и все заработало. На фото в верху почему то она не 0 а C.
kylyh присоединился к сообществу
braguzin02 присоединился к сообществу
merktor присоединился к сообществу
Сообщите об итогах, интересно.
- Последняя неделя
savageleonqq присоединился к сообществу
hpdeskje присоединился к сообществу
Вот VCC то как раз и нет, что на одном GND сегодня утром вызвонил, сигналы завтра проверю осциллографом. Fireman очень благодарен.
По схеме на 6 пине VCC, на 4 пине GND, на 3 и 5 - импульсный отслуживающий сигнал. Проверка по мануалу. Hall IC Unit (Pulser) Test. Простая проверка, если с механикой нет проблем - подача питания на мотор напрямую. P.S. Импульсы, ЕМНИП, должны быть в противофазе.
Нет, откручивал стекло от подъемника, легко двигается. Дело в блоке или в моторе.
Добрый день всем. Нужна помощь начинающему диагносту. Шевроле Малибу 1.8л гибрид 2018г не запускается. Ошибки только только по подушка водителя в руле, коленного, преднатяжители ремня. В Других блоках ошибок нет. Зажигание включается, паркинг видит, чек и другие лампы на дисплее светятся. Но запуска и движения нет.
Fireman подписался на Honda Vezel 2014 водительский стеклоподъемник
Было подобное, банальный перекос. Решилось регулировкой.
ГРЕК подписался на Honda Vezel 2014 водительский стеклоподъемник
Здравствуйте. Стеклоподъемник работает вниз и вверх рывками, обучению не поддается. К моторчику подходит 6 проводов, 2- сила, 4 - вот это мне не понятно, 2 штуки питаются с блока стеклоподъемников 5v, на 2- в зависимости опускается стекло иди поднимается появляется ниже 0.5v/ Как понимаю это "отслеживающий" сигнал. Какое напряжение должно быть при движении и остановке стекла в крайних положениях на этих 2-х проводах?
Закройте продано.
rashidkz подписался на Lexus GS300 2006 не запускается
alexs34 изменил фотографию своего профиля
Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 TC277TP_eeprom-20250703-095606.bin Haval F7 2.0 DCT7 2025 (B02) F01R00DX1U_ZJA307A133 TC277TP_flash-20250703-095505.bin
