Активность
Лента обновляется автоматически
  1. Последний час
  2. Вроди как ссылка уже битая😔
  3. Меняем оборудование и распродаем имеющиеся. Ключ+2 модуля 1, Модуль для чтения и записи блоков управления Continental SIM2K-25х/26х устанавливаемых на бензиновые автомобили корейских марок Kia и Hyundai. 2 Модуль для работы с блоками управления PSA Delphi DCM6.2A PSA Delphi DCM7.1A BSL PSA Continental SID208 PSA Bosch EDC17C10 TC1797 PSA Bosch EDC17C10 TC1796 PSA Bosch EDC17C60 TC1793 (FID: 212), устанавливаемые на дизельные автомобили Peugeot и Citroen. 16000р.
  4. Оригинал лучше но и VNCI 6154A работает хорошо, окирпичить можно и оригиналом, факторов много влияет, напряжение акб, розбитые пины в обд как пример
  5. По идентам попытатся найти сток и сравнить самостоятельно, калибровки должны быть идентичными
  6. Marik98 присоединился к сообществу
  7. alpx присоединился к сообществу
  8. Serg_34 присоединился к сообществу
  9. Здравствуйте, ето сток прошивки или мод. Ищу сток gfdva54cfs1 для сравнения
  10. TYM69 присоединился к сообществу
  11. Vi_teek присоединился к сообществу
  12. Сегодня
  13. mazinblack присоединился к сообществу
  14. alexey.s присоединился к сообществу
  15. Medipix присоединился к сообществу
  16. Да там скорее всего китайщина одноразовая за 3 рубля в базарный день... ДАД он написал, какой купили, но ему больше подойдет 45.3829...
  17. Написал Вам в личку
  18. Как Раз у меня хавал f7x
  19. elvin039 присоединился к сообществу
  20. cherkesova.2024 присоединился к сообществу
  21. Всем привет! SY New Action (Korando C) АКПП. Машина попала к нам в работу после неясной предыстории с ошибкой TCM P1605 EMM data mismatch. Спецфункция адаптации EMM заканчивается ошибкой (пробовали ланч, Scandoc, XTool). Перепроверили номер и содержимое софта и калибров (номер блока 36600-34010, номер коробки 36100-34230, софт 002.003.011.000.000) - все ОК. Возникло подозрение на кривой виртуальный EEPROM и эксперименты похоже эту гипотезу подтверждают, но решить проблему сами мы не смогли. Исходя из этого вопрос - есть у кого содержимое внешней флеши 24F400 под этот софт 002.003.011.000.000 под программатор (с областью виртуального EEPROM)? Или может быть сможете поправить нашу? Платные варианты тоже интересуют.
  22. Новая цена 100 т.р.
  23. ищите кого нибудь. кто сделает конфиг. у меня xtoll h6 pro master. он у меня подтянул с сервака. обновлял получилось.
  24. И стоп сигналы не горят
  25. Залито тоже с автомата
  26. скорее всего конфиг не тот. и залито от мех. а тачка походу автомат
  27. в чем проблемма с вашей прошивкой - найденная на просторах инете не заводит авто . как минимум нужно описать комплектацию - и обозначить впрыск -фазированый ,попарный, одновременный . еще ни одна машина не поехала на прошивке , которая катана индивидуально - есть индивидуальность в "шуме " и что такая прошивка подойдёт вашему мотору, т.к. все моторы разные, и каждый мотор требует индивидуальной настройки. авто, а по сему -ищите того кто откатает вам вашу машину .- в онлайне или по логам удк . вариант удаленно не рассматривали ? чудес не бывает, то что делано одной не подойдет другой - имхо
  28. Здравствуйте уважаемые коллеги. Можете ткнуть в правильном направлении? При сдутии flash 28f200 для отключения иммо, накрылась микруха. Не касается пин. Нашёл и залил на новую дамп с другого dme точно с таким же номером. Снял ews, перемкнул контакты, машина завелась, но скорость не переключается. Это может быть связано с дампом, которым я залил с донора? И тормоза не горят. Или даже без ecu коробка должна переключаться? Е39 96 года. Спасибо всем за помощь!
  29. vadim77z подписался на BMW MS41.0
  30. Вчера
  31. И мне если можно скиньте в личку
  32. Можете скинуть статику 107 форсунок
  33. Нужна прошивка для я 5.1 41 2.2 л
  34. Kyrwa подписался на goga
  35. всем привет .ребят помогите пожалуйста узнать оригинальная прошивка или нет бмв е38 м57 kess SW: 1037351761 SW ver.: 7789376 спасибо! м57 е38
  36. Отвечу за вас - дело было в датчике распредвала. Он подлец срабатывал раньше положеного на 10 градусов. Поставили б\у со шкоды двигатель BTS, сигнал вернулся на свое место. так было так стало при чем замечу с цепью при этом ни каких манипуляций не проводилось. Надеюсь мой опыт кому-то поможет.
  37. но ведь как-то маски вычитывают. Cdc3217 и подобные есть схемы. А вот cdc0806 не попались не разу. По количеству ног они одинаковы, а вот назначение ног точно разное. Тот же кварц у меня на 5-ой и 6-ой ноге, у вышеозвученых в районе 10-й.
  38. каким прибором( кальком ) пользуетесь. дамп кинте
  39. странно что ид42. танго другое показывает
  40. пробуйте ориг 7935 , китайские и иксхорсковые на генерации 7935 косячат будь здоров. минуту,полторы подождите, что отабьет лампа иммо ( ошибку )
