223 -
Сообщения, опубликованные Хусейн
А как править БЦН на ме17.9.7 знает кто нибудь? Нулевой фильтр поставил захлебывает в начале обороты
Да капался нашёл сделал, но пока не испытывал.
Попробуй, с начала резистор поставь посмотри лампочка тухнет или нет
DD02 по чему то не пошла, тоже пробовал. пишет по не совместимо с ЭБУ. Клиент торопил срочно надо было ехать в колоне в Махачкалу. Как приедит попробую ещё раз. Они взаимозаменяемы, приборка не моросит при замене софта?
На обратном пути скажи что бы в Хасавюрт заехал, залью я ему хорошую
Итэлма" Motorola 9S12HA32. Короче такая проблема. При включении зажигании нижняя часть одометра автоматически сама переключается. Накинул другой прибор. Все отлично. Попробовал перезалить дамп. Все та же беда.
очень нужна В574DD04 с пустым епроммом. но к сожаленнию прав не хватает. не обученный залил не заводится, нужен чистый.
Чистый еепром выложил я тебе залей.
взялся так как это моя машина!!!а сделать в нашем городе ее не кто не может вот и приходится ее делать самому!!
В махачкале есть Бигиши его зовут вот его номер 89884660099
Как это обученные можно на другие авто раскинуть?Вроде только один раз можно обучить рабочий ключ.
Затем только микруху менять надо.
Лежит у меня пяток новых но неудачно обученных ключей,надо где то микросхем найти.
В Дагестане умных людей не жалуют))
Как это тебе удастся их приучать без замены микрухи ? Делись
Мы среди этих приор живем, на них много эксперментировали, все испробовали
А потом куда денешь эту кучу пультов уже приученных к авто ?
Я просто ответил человеку. Он же интересвался сколько пультов обучить можно. А так эти обученые могу еще раз на другие авто активируя расскинут
а как установить дад и как настроить его ваще?
Чем вы собираетесь его настроить? Онлайн тюнер нужен плюс инженерный ЭБУ. Да и лучше обратиться к тому кто его нормально настроить вам. А то завалите двигатель
А все же сколько ключей можно привязать? И можно ли привязать 7936 ?
Обучил для проверки 5 пультов. Атак говорят можно и до 10 пультов одновременно. При активировани не обязательно закрываниве всех дверей. Закрывать водительский дверь и все. Я даже и его не закрываю. Пальцем ноги нажимаю кнопку от плафона и все.
Да с АКПП связано. Но стоит проверить ЭБУ от АКПП стоит где бардачок.
Пойдите по ссылке http://avtopedia.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=605&Itemid=66
В место ДМРВ вставять ДАД для настройки турбодвигателя. с 3-мя проводами
Алекс мне какой из них модуль нужен? Скорее всего на ЭБУ придется взглянуть
Чем шить данный автомобиль. Двигатель 1.6 2011 года. Имеется опенпорт 2. Какая программа мне нужна для работы? Заранее говорюв поиск не отправляйте. Кто знаетподскажите
Привет Саныч!
пригодилась прошивка, залил в ителму машинка завелась, прокатились, мне понравилось
Я так понимаю это Е2 ?
можно поподробнее о прошивке какие изменения вентиляторы и т.д.
Первый вентилятор на 98 включается, 2 на 100 градусов
Дампы до и после покажи
Как вычитаю залью. Пока клиент уехал
Ага, и в ЭБУ прописывается ?
Конечно)))))
нет! на ремне есть два разъема! один на патрон, а второй на мотор проверь соеденен ли он!
Соединил все как надо. Ошибок в блоке подущек шас нету. Но лампочка продолжает гореть. В чем может быть дело?
Для шитка с навигацией у меня есть флешка, который подключаю через разъем узб, к шитку приборов. Набираю нужный пробег и все гуд
PCS горит из за ремней! там стоит мотор который подтягивает ремень при резком нажатие на тормоз! подключи разъемы и все потухнет
При нажатии на тормоз разъем подушки соединить?
После удара на заднюю дверь пассажира слева, вылетела подушка из сиденья, тайота LC 200 код ошибки B1856 поможет мне из архива дамп? И там лежат в архиве выше 3 дампа, какой из них использовать?
уже 6 машин встретил с одной и той же причиной. Загорелся лампочки от подушки и ремня безопасности. Слышал где то эти китайские блоки говорят бракованные выходят. Диагностироват не чем. Снимаю комбинацию приборов, выпаиваю лампочки и колонку от приборки.
а какие авто собираешься делать?
Тайота, лексус, форд, хундай кия, мерседес, бмв
Китайский небери гав...... Возьми базовый ТАНГО его хватит.
Через диагностический разъем он делает?
Выбор оборудование для программирования ключей
в Программы по иммобилайзерам
Я еще не определился
