594 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные sizov777
Форум то большой вроде, ни кому такие как на фото фильтры не попадались!
Разобраться конечно хотелось бы, купил несколько таких
Да я тоже раньше ставил, работало без проблем, раньше ещё фильтры продавались без проводов , паять надо было, описание было чего куда и как
А сейчас не работает и не понятно в чем причина (((
Видел разного цвета эти фильтры, чёрные синие зелёные, компоненты на плате разные, судя по всему и под разные ам
Может есть какие то приколы? Типо перемычку запаять или что то погодного рода.......
Здравствуйте
Проблема в следующим, обратились на корректировку панели, гл х166 2015г , панель пересчитал, поставил фильтр в разрыв разъёма панели, пробег появился на пару секунд и обратно вернулся старый((
Брал фильтр на алике , китаец молчит, описание к фильтру ни какое, кузов х166 в описании заявлен,
В чем может быть проблема? Может кто то сталкивался с подобным помогите решить ...
Всём привет
Появилось нужда подключить нештатный обогрев к штатным кнопкам тайоты
Погуглив не нашёл распиновку, помогите найти штатную схему обогрева передних сидений для Тойоты xv70 или что то близкое, так же нужна распиновка самой кнопки обогрева, помощь на коммерческой основе приветствуется
Всем откликнувшимся заранее спасибо
Всём привет
Просится на скрутку в чистую, нужна помощь на коммерческой основе по решению подобных задач
Кто плотно занимается пробелами отпишитесь в личку пожалуйста
Конечно Не безвозмездно
Всем привет
Форд транзит 2001г 2,4тди попросил удалить егр
На панели моргает спираль, мотор в аварийном режиме, ошибки по егр
Удаление маски ошибок проблему не решили- спираль моргает, ошибок нет, мотор в аварии... Прошу помощи в правильном удалении егр
исходный фаил и фаил с отключенными ошибками прилогаю
2C1AEA_PUQIAJ0-20230616-111352 SM2!!!.bin 2C1AEA_PUQIAJ0-20230616-111352 -EGR SM2!!!.bin
В сем спасибо, краш потер ошибка ушла
посмотрите на наличие краша
спасибо
понял
Всём привет, помогите разобраться с такой проблемой ..
Хонда после не большого ДТП, хлопнула боковая подушка в сиденье с права и правая шторка,
Подключил лаунч было 3 ошибки, шторка, бок подушка и потеря связи с ЭБУ,
Повесил обманки, ошибки по подушкам ушли а по ЭБУ осталась.....
Краш пока не тер,с расчётом что его может там не быть, так как фронтальные подушки не стреляли
В моторном ошибок нет, ресет моторного делал, клемму скидывал, не помогло....
Ещё бы не плохо было понять в таких блоках , краш как ошибка отображается или нет?
Пока не знаю как решить, помогите разобраться, всём откликнувшимся спасибо
Фото блока и ошибку добавлю
Мотик не близко находится
Вопрос по прежнему актуален
Делаю так - разблокировал ключ который не пишется, (ключ открывается) , дальше получаю данные иммо4, пин cs Mac.... , подготавливаю его как дилер ключ (ключ закрывается, комп пишет всё ок) потом обучаю 2 ключам, один обучается а второй не включает зажигание.... Где-то ошибка, не как не пойму где
Опыта мало, скорей всего делаю что то не так
Здравствуйте форумчани
Обратились с сто с просьбой прописать дистанцию на данный автомобиль
Машина стояла на станции то , с слов они поменяли батарейку в ключе и после этого у них слетела дистанция....
Мне дали 2 ключа которые заводили машину, со слов работников сто один ключ был в торпеда для автозапуска они его достали при удалении сигнализации но кнопки на нём не работали, кнопки работали только на первом ключе на котором они поменяли батарейку и кнопки слетели....
Попробовал прописать дистанцию, ключивина в вод двери не проворачивается, попробовал лыунчем, абриком Китай, vvdi2 не чего не помогло, решил перезаписать ключи в результате чего ключ который был в торпеде прописался а первый ключ не хочет прописываться.... Разблокирую его при помощи еепрома Кесси, ключ разблокируется, готовлю его как диллер ключ он закрывается но обратно в машину не как не прописывается....
Нужна помощь, можно на комерческой основе, по возвращению первого ключа обратно в машину и прописки радио канала
Проблемно делается?
Мокруха обычно?
Замена датчика на новый ориг, решила проблему
Тему можно закрыть
По блоку фар и по ручнику ошибки стираются, потом через 30сек по новой появляются....
Помогите разобраться, на завтра заказал новый ориг датчик на пробу
Может есть опыт у кого-нибудь направьте, спасибо
Помогите разобраться с абс
Можно на коммерческой основе
На сто приехала вольва xc60 2011г на обслуживание
На станции ей поменяли тормозные диски, колодки , отсутствовал один суппорт ручника,
Со слов -Передний правый диск сильно приржавел и по нему стучи по итогу сломали повторный кулак поставили бу, кулак и к моему приезду уже было куплено 4 датчика абс , один новый несколько бу всё они чёрные, тот который стоял в родном кулаке серого цвета....
В общем на данный момент, подкидывал другой блок абс не помогло, кинул новый провод от блока абс до датчика абс переднего правого не помогло, привезли с разборки ещё один передний правый кулак с серым датчиком (что с родным серым что с разборки с серым датчиком ошибка одинаковая, блок не видит датчик как будто разъём с датчика снят) но если подкинуть датчик в чёрном корпусе ошибка меняется -звучит примерно так (установлен не правильный компонент ошибка C00344A)
На данный момент по машине ошибки такие как на фото
GL 2015 x166, can Filter 18 /1 прошу помочь разобраться
в Одометры
Перемычки пока что не ставил)
