594 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные sizov777
На замке
обычная епромина
Решение на коммерческой основе тоже подойдёт, можно в личку
Спасибо за ответ
Погуглив много таких ответов встретил
Всём спасибо, с машиной разобрался
Подскажите чем это возможно сделать?
Мотор заводился у меня на этих бу мозгах, поработал 3секунды и заглох (видимо по синхре) потом пробовал завести, даже стартер пропал не крутил, сегодня пришёл стартер уже появился...
На разборке был только один блок по вину подходит, по железу возможно разные, можно будет как то подвязать для пробы, синхру бы как то сделать....
привезли Grand Cherokee 2005г 3.0D EDC16 с задачей замены эбу двигателя так как мотор плохо заводится и троит.
фото эбу родного и эбу с разборки добавлю ниже
ни как не получается подружить новый эбу с машиной. без разбора блока надо сделать так как блок в пломбах ......возможно ли это вообще или нет?
не факт. что проблема именно в блоке . блок приговорили на какой то станции.
машину купил знакомый перекуп и привез ко мне
заранее всем откликнувшимся большое спасибо. любая помощь включая коммерческую приветствуется
прошу помощи в решении данной задачи
из оборудования есть кесс ктаг айпрог+ / ввди прог .ввди2. карпрог и.рсм лаунч абрик и тд...
Чистота 434 у всех ключей
Радиоканал привязал, но только на одном из китайцев, второй отказался записываться
Всём спасибо за помощь
на родном ключе 8X0837220D
китайские без маркировки
скажите если болванка та то дистанция автоматом должна лечь? без танцев с бубном
Помогите сделать
Перепробовал всё методы добавления ключа, дистанция не заработала, не могу по ка что понять в чем проблема, либо есть какой-то момент по укладки такого ключа что бы дистанция привязалась либо болванка не та.
Такие ключи ещё не писал
Вопрос актуален
Нахожусь около машины
Всём откликнувшимся, большое спасибо
Есть какие-то сложности с радиоканалом для данных ключей?
Помощь любая приветствуется, можно и на коммерческой основе
Audi Q3 2011г
Обратился клиент, купил машину с двумя ключами оба заводят но дистанция работает только на одном, второй явно добавленный китайский ключ
Частоту проверил, на обоих ключах 434
Работаю vvdi2, попробовал добавить его по новой в машину, запись прошла кнопки не заработали.
Решил добавить новый третий ключ с той же частотой, ключ добавился, кнопки не заработали
В чем может быть проблема помогите разобраться.... Может делаю что то не так
Машину завёл, проблема оказалась в залитом ЭБУ двигателя, хоть и ошибок по нему не было, ошибка в касе была по elv
- 1
Воткнул эмулятор, не помогло, проблема в чем то другом
Chevrolet Tahoe 2012 удалить давление шин
в Автоэлектроника
Привет
Не могу в личку тебе написать.... Пишет что ты не можешь получать сообщения, может личка забита или что то такое проверь....или сам отпишись
