263 -
Сообщения, опубликованные salut511_nik
Тест обратки форсунок за 20 сек прокрутки по 5мл в мензурки.
а теперь прикиньте что это на давлении 50 бар
омов
:AllSmail (6):занавес
п.с. извините за оффтоп
повторяйте процедуру до тех пор пока не поймете что нужно обратиться в сервис
проводку на работающей шевелил?
датчик калена смотри, проводку, возможно просто окислился разъем на нем
хз
если бы перепутал, выгорело бы пол машины, утверждает что аккум ставил заряженный живой
да еще актуально, спасибо. пока заказал 6133 жду, но авто заведено и без него
Доброго времени. Вскрыл комфорт.....
Интересует что за выгоревший элемент? Похож на диод либо конденсатор либо... Стоит между силовым плюсом елв и массой. Может у кого лежит похожий комфорт посмотреть маркировку.
И еще логический ключ bts6133d стал нелогической перемычкой(между плюсом комфорта и плюсом елв)
после отключения "силы" появилась 01176, и осталась 02825. Зажигание не включается. elv не срабатывает
отключил "силу" со стороны комфорта - плюс пропал
заметил, что при удалении ошибок -02825 висит всегда, 02815 появляется после включения зажигания
думал об этом, попробую отпишусь
посмотрел, идет с J393(комфорт), но вопрос был немножко в другом - в какой момент на силовом (красн/желт провод сечением 2,5, контакт 10 elv) появляется + или он висит там всегда?
Если + висит всегда тогда по какому проводу elv видит кз на плюс с ошибками 02815, 02825?
Доброго времени. Обратился знакомый с прозьбой завести пассат б6, 2006г, 2.0 bvy, на мешалке. Предстория - машина пол года назад заехала в гараж, с нее сняли аккум, через полгода поставили, заводится и тутже глохнет.
Аксессуары, зажигание, стартер включаются.
Во впрыске p0513- не корректный ключ имммо
В иммо 02825-электропитание замка рулевой колонки, 02815-напряжение питания замка рулевой колонки (обе кз на +)
Микрики в блокираторе и в замке проверены, претензий нет. Напряжение питания блокиратора проверено, на 1 контакте постоянно + с 14 преда.
Смущает постоянное наличие силового плюса на 10 контакте elv (вроде как идет с комфорта), он там должен быть всегда или должен появляться после "прочтения" ключа?
Возможно где то окисление так как гараж сырой или все же elv?
а может для разнообразия кузов перекинуть, чем черт не шутит, вдруг поможет...или запасками с другой тачкой поменятся...
неужели прозвонить провода тяжелее чем махнуть мотор
с изучения правил
Доброго времени, фокус2 2008г 1.6 трактор с сажей
В блоке facm висит ошибка p1922 -цепь уровня добавки. К бачку подходят 3 провода(масса, плюс насоса, и судя по схеме Vref). Сажа вырезана, но на панели горит "проверьте двигатель". Проводку прозвонил от блока до бачка.
Как проверить датчик?
или ткните носом, поиском не нашел
контакт реле 85 на массу 12 вольт есть,контакт 86 на плюс 6 вольт,замыкаю контакты 87 и 30 машина заводится,подскажите почему с контакта 39(отключаемая масса) ЭБУ, с контактом реле выходить 6 вольт
ты определись что там есть.
на одном из выводов должен быть +, на другом управление с эбу(-)
6 вольт не порядок, ищи купарос.
мне кажется изиК уже второстепенно, а начать с выхода впрыска на диагнозу, а он(впрыск) этого не делает.
правильно ли я его определил как ME 7.6.1 ?
под рукой была котлета, на столе подключил как 7.6.1 через 2-й пин вычитал иденты и котлета остановилась на 80%.
подключил как 7.6.2 по кану не вычитала ничего
Доброго времени. Приволокли Корсу Ц 2004г 1.2 на изитронике, без абс.
Авто не заводится, стартер не крутит, насос не срабатывает, чек не горит, на панели F.
Впрыск на диагнозу не выходит, в других блоках куча ошибок по кан, температуре, оборотам, крутящему моменту и тд.
Схемы подключения смотрел здесь и здесь
Плюсы приходят(4 шт), масса есть на корпусе эбу, кан доходит, иммо - на 2контакт Х53(согласно схемы) приходит запрос...
Предыстория - хозяин приехал вечером, утром не завелась
Собственно вопрос - это приговор? Или я что то упустил, с опелями особо не дружу
эбу 0261208253 55352622
если новый тогда вбиваем вин, калибровка и приведение эбу в раб. сост., может еще потребоваться вбить дату замены(точно не помню как пункт в меню называется). все клипом, про другие не знаю
клипом адаптировать
датчик нейтрали в датчике заднего хода
средняя скорость движения по городу?
1.4 E7J (в шапке) бенз конечно, дизель не заливали :) Расход по замерам под 12-15 по городу в спокойном стиле, 1-2 чела в салоне (ездит девушка). БК вообще показывает 22 (но я на него не смотрю). Если сажусь я и даю машине "под сраку" - расход вообще улетает под 18. На трассе не меряли. Лямбда на ХХ показывает постоянно богатую смесь. В движении более менее переключается. Лямбда живая (подкидывали новую, показания те же).
3.0-3.3 на ХХ, имхо, очень большое время при ПП впрыске. Ее впрыск должен быть в районе 2.3-2.5 максимум (с учетом что двиг не новый и имеет в целом эксплуатационный износ). Конечно не корректно сравнивать, но тот же ВАЗ 1.5 8кл с ДАД+ДТВ тот же ПП впрыск время впрыска 2.4 на ХХ. Хоть двиги и отличаются, но термодинамические процессы то по сути одинаковые. Я бы согласился если бы тут был фазированный впрыск, но датчиком фазы тут и не пахнет.
под "бензин"ом подразумевал его качество
время впрыска нормальное, не видел не одной с меньшим временем
бензин?
какой расход?
угол насколько помню должен быть в районе 8-10 (могу ошибаться)
duster 1.5dci delphi не заводится со стартера
в Renault, Dacia
скорее на оборот.
