263 -
Сообщения, опубликованные salut511_nik
При чем тут подсос воздуха? .... проверь подсосы....
интересный ответ
а подсосы тут как раз причем. это болезнь их + кривые коллекторы
Есть датчик качества масла.Человек даже выкручивал его.Как побороть-хз.То ли датчику капут,то ли масло ему не нравится.Очень часто вылазит после замены масла.Просто поменяли масло,получили ошибку.Попробуйте залить оригинальное масло,а не какое нашли.
Уверены? А откуда она там появилась?Уж не шаловливые ли ручки поработали?И датчик качества масла также появился как и круиз.
есть уровень масла и давление, качества нет
круиз отключается при любой неисправности во впрыске
по поводу ручек шаловливых - не мучайте авто съездите к спецам
датчика нет
сбросить межсервисный (диагноза не нужна), заменить масло
появляется из за большого кол-ва прожигов
вторая ошибка видимо по круизу- не обращать внимание
а с чего 1200 это нормальные холостые? при закрытом дросселе и "заглушенном" рхх мотор должен глохнуть(либо очень низкие обороты). ищем подсос, если к мапу идет трубка, то проверяем ее
и не срабатывает защелка Почему?
Машина ГлушитьсЯ с 3го нажатия кнопки.
по блокиратору какая ошибка?
что на панели при нажатии на старт/стоп?
После заводки клип теряет связь с машиной. При чем как то хаотично. Может сразу отвалится, может через 5 минут. Отправили заправить кондер. Заправили, но муфта так и не включается. В те моменты когда диагностика не отваливалась, клип показывал плавающее давление хладогента от 0 до 4 бар. Отваливание клипа осталось и добавилась проблема с глушением авто. Машина глушится очень тяжело. Иногда минуту нужно держать кнопку, иногда 10 минут. Один раз пришлось снимать разъем с ЭБУ впрыска. Также отвалился АБС, и защелка на руле не срабатывает. После глушения и вытаскивания карты - Steerling not locked. Когда долго не могли заглушить, также не включались, фары, туманки и тд, т.е не проходили команды по КАНу на БЗиК. Путем подмены проверены Эбу впрыска, ЦКБС, БЗиК, рулевая колонка(без защелки).
судя по тексту попробовать поменять свечи. бывали случаи в личной практике когда мертвые/"качественные" свечи вешали диагнозу, валили кан, глушили сигнал калена, глушили мотор после запуска и тд...
мотор бензин?
Дд всем. Проблема в след. -во время движения загорелось на приборке; stop service ручник abs. При диагностике блок абс на связь не выходит но работает (во время езды нажимаешь чуствуется биение педали -тормоза на юз не идут). И самое главное глушится машина двумя нажатиями на кнопку старт. Не понятно какая связь всего этого... Может есть у кого какие мысли ?
спидометр скорость показывает?
дату не глянул...
Оцените сложность предстоящих работ
продайте кангу с к9к, купите кангу с ф8кю
замени регулятор давления
Рено Дастер 1.6 16 кл Не правильная работа дросельной системы.
в Renault, Dacia
по троению - у них с правой форсунки омывателя стекла жижка льется прямо в 3-й колодец
