263 -
Сообщения, опубликованные salut511_nik
siemens sid304
s126074108b
8200847131
Родной блок после нагрева отрубает главное реле с ошибкой по эбу.
Ставились на рено меган2,сценик2, клио 1.5dci с сажевым фильтром
комп сожгли, с разбора кинули другой. вот Вам не родной вин и иммо
Добрый день. Если устроит 26000 руб и пересыл с Литвы с меня.
Нет не устроит. Крайняя цена 400 евро . Других вариантов не будет
так это 26500 рублей
Дурная привычка - сразу ссориться если что-то не ясно. Или там у вас в РФ без мордобоя - никак?
Хотя в нормальных странах просто РАЗГОВАРИВАЮТ. Спокойно и конструктивно.
в 14-м году неплохо Вы там у себя поговорили, спокойно и конструктивно....
извиняюсь за оффтоп
кондиционер есть?
не получится Значит вот сей вариант:
http://9motor.ru/content/renault-vel-satis-35-v6-blok-upravleniya-dvigatelya-03r-imo
картридеры сравни, а то купишь...
Все "валасатые" что приезжали были с картой и ридером как на фото по ссылкам выше. Других не видел
Еще раз В картоприемнике нет микриков вообще
ищи лучше
Пробовал перепрограммировать блок
как ?
питания на 120-м проверяли?
мотор v4y715, выбирай любую схему где он есть.
заскринь идентификатор впрыска, видимо прошива при медленной разрядке акб пострадала.
Возможно, после приведения в чувство АБС и он отдуплится.
нет
сделать прожиг принудительно
возможно нет одного из питаний UPC либо он его не видит, что предлагает направленная в клипе?
ну так откатите прошивку и посмотрите
посмотрите в UPC
1 заряд от генератора на хх - ? (~ 30%)
2 тестер на акб, запустите функцию "проверка генератора" напруга должна на 30 сек подняться до 15, потом на 30 сек опуститься до 13
3 положение контакта очистителя ветрового стекла - ? (при выкл стеклоочистителе - "есть", при вкл -постоянно меняется "есть/нет")
4 двигатель очистителя ветрового стекла - ? ("выкл", "прерывистый режим", "низкая скорость", "высокая скорость")
показывает адекватно?
в рено нет такого мотора, а к4м есть.
с знаками препинания читать гораздо удобнее и понятнее.
чем диагностировали?
в момент стартера напряжение питания цкбс, бзк, впрыска, приборки. кол-во оборотов двс?
если сначала вкл зажигание, а потом запуск как авто себя ведет?
в личке
хороший вопрос "с гарантией"
...а так мест много
ап 4600
вцм продан?
Renault Trafic 2.0
в Renault, Dacia
Опубликовано · Изменено пользователем salut511_nik
магнитные бури
компрессия?
