173 -
Сообщения, опубликованные maksi-stas
дврм меняли дело не внем прикол втом что когда завел показания дврм проктически окей но после прогрева лямбды дврм начинает расти и останавливается на 17кг
а из трубы в этот момент СО 0.54 CH1000
давление на хол. 2.5 при газе поднимает3.0
2112 1.5л. 16v бош 1.4.5 -40 заводится нормально но не тянет ,думает при наборе оборотов дврм пробывали другой.картина такая заводим хол.ход дврм12 кг после плавно начинает расти вплоть до16-18кг пробывали мыть химией ,после дврм дал максимум 15кг но после мучений и прогазовак вернулся на место,по газику со 0.54 ch1000 ката нет ,свечи новые ,компрессия 12кг все,длит.впрыска 5-6мил.сек.,на заглушенном дврм 1.05v.,лямбда работает четка на холостых но при 2000об. висит 0.8-0.9v,пробег 160000км.
вот под 41-71 резвая прошка
АЦП в Вы имеете в виду напряжение??? кста мерил недавно почему что скачет, .880-.984В
форсы читстил сам, не текут, бензом не пахнет.
к сожалению у меня 61 блок, а если я залью для 71 блока прошивку на 61 блок, что будет?
номер дмрв BOSCH 037, покупал за 1536р. в биби, до этого стоял с завода, уже начал помирать, напруга 1.015В
на не мучайся там есть вариант под пробл. дврм
кто успел скачать софт пожалуйста киньте на форум
прошивки от ASMODEUS под январь 5.1 это моя небольшая коллекция если у кого есть чем дополнить выкладывайте ниже.мною опробованы не все ,но те что ставил работали весьма результативно и всегда приятно удивляли.по моему мнению ASMODEUS самый результативный тюнер из тех чьи прошивки я пробывал.отзывы по прошивкам пишите ниже.
- 1
Меня пишите.
а можно подробней ,что за обманка ,труба,поронит,дырки
к стати о том с чего начал тему,а имено о генике на NE555 ,нашел прогу для подщета номиналов деталей и зависимости от них выходной амплитуды
может на 2114 нет смысла ускользать от ошибки ,а проще мозг перешить под евро-2 или раша-83
интересный вопрос ,но если сам чтото понимаеш или сталкивался,ты пиши всем будет интересно ;)
короче сразу к делу :если снять вакумник с трамбера и увеличить его стандартный ход ,то ведро станет резвей на низах и меньше жреть ,а еше расточить слегка"откалибровать"воздушник перврй камеры,а втоую топливный слегка поболе поставить. в идеале надо катать ,смотреть,тачить,но как практика показывает на вакумнике надо пол осноного хода добавить. А ЕШЕ ЕСТЬ У КОГО ВАРИАНТЫ,пиши
извеняюсь но носколько знаю анусав партия была в нашем регионе ,ани от автосалона до дома не успевали доехать чек сиял и исчезал только програмно.
ДА причем если интересно вот лог под скан-матик .установи и впроге открой лог прогу придется поискать если нет ,скинуть немагу велик размер. А ЕШЕ КТО КАКИЕ ВАРИАНТЫ ???
вариант с кандерам и резуком уже 3 дня откатываю но носколько знаю это вариант под касаглазых ,где синий белый и два черных провада на лямбде.
а есть свой какой способ ,сли не жалко секрет
вот еще
СПАСИБО за отклик а что скажеш о переносе лямбды через трубку 4-10см длиной
поискал в нете и нашел схемку эмулятора О2 ,собрал работает туповато,немного изменил и получилась неплохая амплетуда ,опробывал на фокусе ошибка не вылетает для тех кто будет собирать у даной микрухи многа модификаций и оналогов. поэтому С1-иногда надо уменьшить емкасьть,R4-1mom R5=R6-100kom ЕСЛИ У КОГО ЕСТЬ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ ПРОСЬБА НИЖЕ И ПОПОДРОБНЕЙ
в принципе нужен програматор для линейки микраконтролеров каторые используются в блоках аирбэк, а дампов в нете полно ищи и качай ;) ;)
2112 16v 1.5.4-40 проблемы с параметрами
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
всем большое спасибо за советы .машинку победили скосило шпонку коленвала и грм ушел на зуб.
