287 -
Весь контент filterpluse
Добрый день , подскажите уважаемые может кто сталкивался есть такая машина с ключём на 5 кнопок 433част и PCF7945, такого ключа нигде нет с PCF7945(в Украине), все идут только с PCF7941, мне предлагают попробовать 7941, возможна ли такая манипуляция??? может кто сталкивался?
Кто нибудь делал Audi A6 2014г пробег, в ключе щитке???
Chevrolet epica 2009г блок управления АКПП замена
filterpluse опубликовал тема в Перепрограммирование ЭБУ
Уважаемые форумчане, кто нибудь прописывал блок АКПП Эпика 2009г , пришёл новый блок управления № 24248807, по диагностике иденты один в один, только вот в новом вина нет, в блоке висит ошибка что он не запрограммирован, чем прописать вин??? в tech2win( подключался через J2534mid) нет эпики, сканматик2 видит что вина нет, прописывать не хочет в лянче нет прописки вина в коробке, хотел sps замену сделать , говорят пока вин не пропишешь софт не зальёшь, чем прописать вин?? нужна срочно помощь -
преды целые их там три, релюхи отрабатывают с кнопки на консоле и двери открываются закрываются , с диагностики также , контролькой прошёлся по ним работают
Уважаемые подскажите пож. такая ситуация у клиентов qashqai 2008 не открылась машина ни с сигналки, ни с штатного брелка, ни с проворота ключа в двери, разбили окно , кнопка в салоне работает, с диагностики замки открываются закрываются, когда нажимаю на кнопку штатного брелка диагностика видит нажатие но на замки с bcm ничего не выходит, снял фишку с замка водительской двери там 4 провода 2 силовых на актуатор и 2 управление синий и чёрный, перемкнул эти провода тишина при размыкании клацает релюха в bcm но замки на месте, пробовал привязать заново радиоканал, при всех манипуляциях поворотники ни разу не моргнули, удерживал две кнопки на штатном брелке , поворотники мигают значит bcm пульт видит, что можно ещё проверить или под замену BCM, может у ниссанов есть какие секреты скрытые по ЦЗ,
Прошу помощи мож у кого было не пишутся ключи. Можете проверить дамп моторника eeprom 93c56? если есть у кого скинте пожалуйста заведомо рабочий. Мазда 6 2002г D РКПП 2.0. У клиентов выпал чип с ключа. пробовал прописать два чипа 4DID63, ключи удаляются новые не ложатся , подозрение на кривой eeprom моторного, после попыток в моторном ошибка В2431, накачка есть ,усилитель работает. пытался по дампу ложить, кальки просят 93с66???
Месяц назад был толи 2014 толи 15, пробег в BSI видит но не меняет, пришлось ручками мотать)))) хотя 2010 сделал без проблем и eeprom тот же, и пробег там же
xdt384 когда подключаюсь не как к закрытой выскакивает ошибка что то типа бут режим и т п 6 и подключал
ногу поднимал, только не 34 а 46, эту тему читал, всё равно висит bypass. мож проц крякнул? может так себя вести xprog если в BDM переходнике не работает кварц, как его проверить?
Помогите советом, который день мучаюсь не могу вычитать стоит в блоке srs aveo. xprog551 зависает на bypass security, перешил xprog на 555, всё тоже, что может быть? есть orange5 проц этот заявлен, но там я так понимаю нужно только через адаптер 9x12s, а так не хотелось сдувать проц или можно по BDM?
Тоже хочу сей девай приобрести, подскажите кто то делал VAG американцев c 2014-2017 добавить ключик или утеря nec+24lc64, обычный дисплей , TFT, с MQB работает? Jetta 2016 FVDI не смог добавить ключ кнопка старт стоп американец , еще есть пассат 2016г тоже спрашивали ключик добавить американец .
Нет это просто VDO, что без официалов ни как?
Помогите восстановить кодировку, jetta 2016 1.8 TSI vin 3VWD17AJ3GM408690 . ESP MK60EC1 H46 0175 и перевести мили в км
уже заказал , с иммо как обычно eeprom перепишу прошивку перекину, блок заказал тот что 8200303624, будем пробовать.
Помогите кто в теме, может кто сталкивался , нужно заменить блок управления № 8200303626, точно такого же не нашёл самое близкое 8200303624, подойдёт ли железо и тот и тот 2003 , есть с 2001 тоже 1.5, только железо в блоках разное машина не заводится, на родном блоке давления топлива 1800 при заводке , датчик и регулятор меняли на заведомо рабочие, проводка проверена ????
перезалейте софт плиииз!
Интересно так чем же?? Оч надо прописать
Чем писали? У меня 2016 jetta Америка пока жду ключ
