287 -
Весь контент filterpluse
Ищу человека который индивидуально может делать прошивки, на коммерческой основе. не хочу покупать складчины, много кто спрашивает по бензинкам, интересует Тюнинг, отключение EGR и ДК2, желательно по Украине, сейчас ждёт Passat(Тюнинг, отключение EGR и ДК2), прошивку слил, все предложение и советы в личку!!!!
Если после просадки то можно обычным лянчем , делал без проблем
только завел, всё ок . нашёл стоковую прошивку
где искать Лёху??? ник?
help me Please!!!
Здравствуйте помогите стоком Sportage 2012 2.0l AKPP , желательно фул, родной сгорел, проц mpc561 не читается SLDAG0DA3A 5WY4W10B sim2k-341 39137-2G050 39107-2G050
Подскажите почему не устанавливается mdi manager выкидывает ошибку, винду переустановил сначала xp потом 7 х86 , всё равно ошибка одна и та же , не пойму чего не хватает,
Кому интересно, кто просматривал тему , схему нашёл всё прозвонил проверил блок подкинул, завёл машину и решил закинуть калибры, вот чем закончилось. Притащили машину сгорел блок, заказали б.у , прошил ипром машина завелась, хотел закинуть калибровки со старого считанные галетой по bdm, заливал не как мажентис но думаю блок всё равно 16с39, заливал по obd в конце попросил выкл. заж. , а там турбо таймер заж не выключилось, не знаю на сколько это важно. Снял клему и блок больше на связь не вышел не по обд не по BDM. такое впечатление что проц подвис Подскажите в чё получился залёт? 1. то что заж. не выкл. или то что писал не как мажентис ? 2. или нужно было только по BDM писать? Старый блок читается, пишется хоть галетой, хоть ктм100, новый донор никак хотя при подключении потребляет 0.2А как и старый , он типа живой но где то в облаках Можно его как то поднять или ему капут?
Помогите электросхемой по этому блоку. притащили машину со сгоревшим edc выгорело в районе кондёров по плюсу, очень нужна распиновка в autodate и esitronice нет. скачал gds распаковывается день уже, блок есть под замену но боюсь пока подкидывать. В моторном всю проводку вывернул так ничего и не нашёл всё чисто и красиво pogorelec edc16c39.rar
всё работает .краша нет 4 ошибки есть , спасибо!!!
Не могу понять затираю краш по диагностике ошибок нет, на щитке диод тухнет, типа всё нормуль, но подушки пока нет, пиропатрон отключен, ошибки должны быть, посмотрите дампы мож не там зануляю ? по этому блоку немогу ничего найти, может подкинете дампов для сравнения ??? kia srs.rar
как не верно он в явном виде, много дампов сравнивал или пин нового BSI не верный???
Помогите с заменой BSI или может это вообще невозможно, машина 2012г 1.4i погорелец, клиент вкинул проводку и блоки с 2003 но на ней крякнул BSI, поставили с 2012г остался жив ,BSI ssimens E01-00HG ключик видит синхры с PSA Segam S2000 s2pm нет. Пробовал уйму вариантов ипромы менял, делал под привязку, менял пин, или может есть рабочая связка да просто привязать туда 7936 или из за года не вяжутся блоки, в старом 2003г пин p**1, в новом 2012г G**W-если я не ошибаюсь, может дело в NECе? ипром в блоках 95320 подобного в нете не нашёл, трое суток уже мучаюсь. Если грохнуть иммо машинка работает только в блоке в место параметров ???? и клиент на это готов, только вот хотелось бы всё сделать как положено, пока не отдаю. Нужна помощь знатоков, какое есть решение? Мои старания! peugeot.rar
Читал x-prog внутрисхемно,но в x-prog нет MC68HC08AZ48A, есть ораж 5 он эти процы делает на ура, просто выпаивать не хотел , всё получилось и как AZ32A , как раз область с крашем зацыпил , так что всё прокатило!!!!
Здравствуйте, проверьте дампы, какой правильный машины нет рядом, блок проц 1L02M 6Q0909605AH 43351 две подушки , вроде №1, читал как AZ32A octavia2 A5 2011 1L02M 6Q0909605AH 43351 srs clear 1.bin octavia2 A5 2011 1L02M 6Q0909605AH 43351 srs clear 2.bin octavia2 A5 2011 1L02M 6Q0909605AH 43351 srs crash.bin
Спасибо, разобрался, одна на пороге вторая сразу не заметил в механизме ремня
до чистки дампа эта ошибка тоже висела b1086
собрали машину, поставили блок осталось 2 ошибки b1086 преднатяжитель спереди слева обрыв и b1182 преднатяжитель спереди слева 2 обрыв, поставил перемычку одна ушла b1182, не могу найти их та два преднатяжителя или дамп не дотёртый??? ещё и покупатель едет???
Самое интересное собрал старый замок , подкинул , на диагностику не выходит но ключ который я прошивал 250 раз принимает машину заводит, а свой старый не видит, по диагностике защёлку и моторник можно сбросить, а то уже задрался процы паять за два дня??? хотелось просто в новый замок со старыми дампами вшить новый ключ, в старых дампах был ключ 011, подвязали 051, мож где то тут косяк??? почему радиоканал работает, а ключ не принимает?
Сейчас новый ключик зашит под №6, цз работает ключ не отрабатывает и мигает в замке, вроди как место свободно
Здравствуйте форумчане выручайте не могу разобраться, привезли замок с ключём на замену старого 2210 545 00 08, меняли ключ зимой с большой рыбки на малую после того вроде как цз закрывает машину но через пол часа простоя можно и час открывать фиг откроешь, короче долго иногда возле машины нужно покрутится, решили заменить замок с ключём, в старом два проца 0D69J в новом 1H5A , слил со старых процов прошивы залил в новые, старый ключик работает новый не могу положить, цз работает отрабатывает защёлка но зажигание не включает и диод моргает, не могу понять что с дампами??? толи места все заняты смотрю вроде 4 ключа ezs 220.rar
нет, думал может что после кодирования блок пере кинет на другой пин управление дальним, теоретически просто не сталкивался с таким пока, вообщем то ничего не выйдет???? Короче только оригинал ставить????
Здравствуйте подскажите, имеется Passat 2.0 2012г, заменили фары после чего перестал работать дальний свет, поставили такие из польши б.у 3AB 941 751, по вину должны быть 3AB 941 753\4, при включении дальнего Вася видит что дальний включен на щитке тоже загорается лампа на разъём на фаре приходит +, на самой фаре нет пина(папы) под этот +, возможно ли как то Васей перекодировать блок чтоб заработал дальний???? Вообще уже все кодировки перерыл ничего не нашёл, фары заменили по причине удара!!!!
