46 -
Сообщения, опубликованные BVV78
Я не говорю что у Ледокола плохие прошивки. У меня было желание сравнить то что залито у меня и прошивку Ледокола. Поехал прошиться к человеку так как самому некогда, да и денег это стоит недорого. Диагност совершенно мне не знаком, но почемуто мне посоветовал не прошиваться (хотя в принципе ему это было не выгодно, даже если что-то не понравилось бы мне, он бы повторно стал прошивать меня за деньги), потому как-бы иопрс сравнеия двух динамичных прошивок у меня осталься открытым. В интернете тоже поэтому вопросу не чего не нашел. Поэтому у меня есть подозрения. что эти прошивки как бы аналогичны по динамике. И еще хотелось бы узнать кто автор J5D07T22, может кто знает?
- 1
Здравствуйте! Такая беда. Машина 21103 1,5 16-ти клапанная. Прошили прошивку J5V05K17. Все нравилось, разгончик класный обороты на холостых хорошие, но потом начались ошибки пропуска зажигания. При прогреве плюеться из трубы. Потом было едешь ее начинает дергать на ходу. Вообщем прошили на другую. Извеняюсь, но не знаю номера. Все вроде нормализовалось, но на холостых когда машина стоит ее иногда подтраивает. Короче закалебался я ездить на прошивку. Подскажите пожалуста хорошую прошивку стабильну "динамика разгона - экономия".
P.S. Перед прошивкой сняли катализатор. При прошивке отключили адсорбер потому, что клапан тарахтел.
Помогите кто может пожалуста.....
Попробуй J5D07T22 У меня стоит вроде не плохая. Хотел перепрошиться на динамичную-ледокол, а диагност сказал лучше не стоит. А прошиватся лучше у спецов там и диагностику сделают перед прошивкой и газ подправят да и по цене не смертельно.
Если на других было все нормально зачем тогда прошивки менять, самолет из ваз прошивкой не сделать.
Написал бы чего вообще хочешь получить от машины
привет парни всегда после прошивки надо регулировать СО а то бк показывает расход на холостом ходу 10 литров при движени 80-90 8.6
Ну я думаю СО стоит проверить. А так написал бы какую прошивку ставил, да и расход на холостом ходу должен вроде как в л/ч измерятся (должен быть 0,6-1,0 л/ч), а у тебя 10 литров в час или в чем?
Взять газоанализатор и если не стоит СО потенциометр через программу диагностики.
а по мне так чем меньше переключать кнопкой прошивки, тем она надежней работать будет
подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения!
У меня стоит j5d07t22 двух-режимная (динамик-эконом) не жалуюсь. На динамике если не давить педаль в городском режиме показывает 6.5 литров по пробуй
Здрасте у меня стоит прошивка J5DO7T22 , может кто опишет вкратце что за прошивка и есть ли прошивки лучше? Заранее спасибо. Блок Январь-5.1.2 2112-.........-71
Здрасте у меня стоит прошивка J5DO7T22 , может кто подскажет мне что за прошивка? Заранее спасибо. Блок Январь-5.1.2 2112-.........-71
а что мешает в бут режиме считать прошку ?
да скорее так и будет Но боязно как-то. А после считывания она останится в Эбу или нет?
Теперь все понятно Надо будет сЪездить к диагносту который ее ставил и спросить у него поставил галочку или нет. Хорошо что немного знакомы, машину у него покупал.
для этого нужно разбирать эбу и на время установки связи с блоком перевести его флешь в область без данных, в конце индикации установки связи - доработку убрать!.
Спасибо. я даже сам уже дочитал. вопрос а как узнать защищена прошивка или нет?
все так -за исключением снять защиту перед записью-если прошивка была защищена и сохранена на диске из буфера загрузщика.
не считывать, а записывать!
Но мне нужно скинуть защещенную от считывания прошивку с ЭБУ на комп
спасибо совсем забыл про комбик хотя столько интернету перелопатил. Прчитаю обязательно.
Прочитал справку.
Правильно ли я понял - нужно подключить, эбу запустить программу(загрузчик), во вкладке Допольнительно нажать кнопку Снять защиту. Только потом начинать считывать?
Если все так просто, то за чем ее ставить?
или западло справку комбика почитать
нет, но при желании можно и защищенную слить
А как если не секрет? Хоть сравнивать будет с чем все таки на этой прошивке машина не плохо ездит.
А можно ли узнать стоит защита от считывания прошивки без потери данных или нет?
встречный вопрос а машины которые ездят по дорогам все одинаковые или это коммерческий ход?
может чуть не так выразился. В частности, купил машину уже прошитую на динамику и (пока не знаю что за прошивка) и если брать другую динамичную прошивку под это железо будет лучше или нет?
Скажите пожалуйста, из всего многообразия динамических прошивок на ваз есть ли существенная разница между ними подинамике или это все коммерческие уловки?
Прошивки Январь 5.1
в Прошивки ВАЗ
В том то и дело что я приобрел у Ледокола прошивку и поехал с ней на репрог там диалог и состоялся и сейчас как бы остаются сомнения. Да и вопрос сравнения двух динамичных прошивок (хоть и разных) остался как-бы открытым существенного ни кто ни чего не говорит. За частую одни высказывания что машина по перла, полетела, взлетела срываюсь в пробуксовку (хотя и у меня срывается в пробуксовку если давануть).
