Taraskin777
Весь контент Taraskin777
  1. вот что удалось вычитать из моторного с помощью Galletto rover.bin
  2. буду рад любой помощи
  3. а удалить иммо можна?
  4. стартер уже сделал, а синхру нечем сделать, есть carprog, MPPS, Galletto, BDM100, а с диагностики только Autocom
  5. Автомобиль тягали Волгой, аккумулятор был посажен, даже стартер успели упалить.
  6. ghjcnj однажды утром просто не завелась, а коробка механика
  7. Taraskin777
    Rover 75
    Здраствуйте, Rover 75 2.0i бензиновый перестал заводится, стартер крутит, а искры и впрыска топлива нету и висит ошибка ""Неверный код охранной системы"" машина с пульта закрывается и открывается, помогите...
  8. Здраствуйте коллеги, есть Renault Trafic 2.5 dci с роботизированной КПП, можно ли поставить педаль и рычаг переключения передач чтоб было как на механике, кто-то уже переделовал, что нужно менять, поделитесь опытом
  9. поменяли блок управления так как он был весь в воде, машина завелась и работает прекрасно, всем спасибо за помощь !!! )))
  10. нашли проблему сам тнвд не выдавал давление, дизелисты насос сделали, сейчас все собрал на место. машина вообще не заводится и висит ошибка "P0606 сбой процесора PCM"
  11. да, воняет, похрже на подклинившый распылитель?
  12. на холостом ходу дым белый, когда даешь газу дым становится серым и машина подтраивает, расход воздуха 7 мг/с
  13. все нормально, турбина работает как положено
  14. Здраствуйте, помогите разобраться. Ford Transit Connect 2006 1.8TDCI система впрыска Siemens не развивает обороты выше чем 1200 об/мин, при чем заводится с пол оборота, на холостых движком не шатает, подключался Autocom 2013.1 ошибок ноль и с параметров только видно что давление в топливной не поднимается выше чем 550 КПа, еще когда держишь педаль газа в пол из выхлопной слышно как будто подтраивание, куда смотреть дальше?
  15. подал на прямую "+" завелась, теперь ищу около главного реле где бы запитать провод....?
  16. да, действительно нет плюса на модуле, а второй конец где искать?
  17. фишка на модуле зажигания 3-контактная, какая там распиновка?
  18. Здраствуйте, притянули 8 клапанную Калину с Январь 7.2 с диагнозом не заводится, диагностика без ошибок, оказалось что нет искры на свечах, подкинул заведомо рабочий модуль зажигания и ДПКВ вместе с ДПРВ, импульсы на форсунках есть, а искры нету даже с новым модулем зажигания, эбу поставил новый. Как проверить импульсы на модуль зажигания?
  19. Я мою форсунки только со снятием в УЗ ванне китайского производства, импульсов не подаю, моющее средство К2 AKRA хватает минут 20 ультразвука, потом промываю под давлением бензином в обратную сторону (распылителем вверх), никаких проблем не встречалось. Метод промывки без снятия не рекомендую, особенно когда автомобиль стандарта Е2 или выше, так же нет возможности проверить фильтры у самих форсунках и какой грязью нафаршированая топливная рампа.
  20. видно все и ABS и климат и т. д. .... какая нога на блоке диагностическая?
  21. разьем OBD, год 2003, смотрел даже Starом тоже не видит блок управления.... как быть?
  22. Здраствуйте, такая проблема приехало 112 vito c горящей лампочкой "EDC" мотор не крутится больше 3000 об. подключался сканером Autocom 2013.1 видит все блоки управления кроме єбу двигателя, пробовал подключатся к проводу на блоке (по ходу сине-желтый) не выходит тоже, куда копать?
  23. Ребята, может кто сталкивался Autocom 2013.1 не хочет соединятся с Ford Transit Connect 2006 1.8 tdci как его смотреть?
  24. Taraskin777
    MB Sprinter W904 312cdi
    Здраствуйте, Sprinter W904 312 при включении зажигания постоянно горит лампочка ручника (Р) хоть и ручник не затянут, кнопку на ручнике проверял замыкания нету, когда включаешь габариты лампочка ручника тухнет и через минут 10 езды горят предохранители габаритов, сами габриты и платы проверял - замыкания нету, какая связь между лампочкой ручника и габаритами???
