inferno
Весь контент inferno
  1. Напишу Штепу, мож вышлют.
  2. Я так понял что ОЛТ сломаный нужен? Или как?
  3. Ну вот и все купил. С настройкой через ИнжОнлайн вроде все понятно пока. Трудности с холостым ходом. скачал инструкцию по настройке которую Andy выкладывал. а какой прогой это сделать? ИнжОнлайн вроде не поддерживает прямое управление исполн механизмами.
  4. Всем привет! Нашел у себя инженерник Я5.1 первых вариантов выпуска))) SN 0109 Где то 2003-2004 года выпуска))) Будет работать с ИОН?
  5. Народ. Где купить и вообще почитать? Сколько стоит?
  6. Проблема такая, напряжение на ДПДЗ прыгает от 0.3 до 0.65, естественно плавают обороты. Что делал и проверил: Менял штук 5 датчиков проверил массы проверил дроссельную заслонку прозвонил провода менял ЭБУ, причем на другом плаванье меньше... на заглушеный мотор напряжение стабильное 0.47, при открытии заслонки ведет себя адекватно. ставил прошивку без ЛЗ, без результатов. Кидаю отдельную массу с акб напряжение плавает но опускается до 0.2 0.3. остальные ацп в норме, температура на месте. ???????
  7. Как Bir в Bin конвертировать?
  8. Привет, может у кого есть схема на блок управления этим мотором? Артем
  9. Спасибо, Буду пробовать!
  10. Там стоит AP28F512, 0 261 203 073 (074)-1 267 358 075
  11. Привет, Нужна оригинальная прошивка Volvo 1993г, Volvo 850 T-5, B5234, Motronic 4.3. Коробка автомат. Мож есть у кого, а то гроб на колесиках стоит!
  12. Самый простой способ поменять прошивочку!!!!
  13. Приоткрывается и встает в положение холостого хода, еще раз спрашиваю, с педалью работает?
  14. Звук характерный в дросселе при включении зажигания есть? и если педаль держать машина работает???
  15. При включении зажигания дроссель тест проходит? Если запустить и держать нажатой педаль машина работает?
  16. А после прошивки не заводиться? Так же было прошили и все поехало!
  17. А кто как совмещает каналы впуска и выпуска и при расточке каналаов каким инструментом пользуется???
  18. А на 3.18 ключик не знаете где валяется?
