hab
Участник-
39 -
Весь контент hab
а какие тесты? по давлению топлива, надуву и расходу воздуха даёт предполагаемые и реальные параметры. смотри и сопоставляй. правда с расходом воздуха я не въехал, большой разбег.
vag-com kkl, мастер кит usb.
может корректировка впрыска не соответствует колибровке форсунок
просёк работу свечей. в -30 на стоянке завести не смог, а потом при -15 в гараже не так весело завёлся. проверил сканером гидроплотность системы, не изменилась. проверил свечи, а они все дохлые.
попробуй ч/з доблу, там мозга похожие(кажись), а его смотрели.
http://www.fiatecuscan.net/ программа работает ч/з kkl, kl мастеркиг. стабильней чем unidiag.
я вапще не просёк эфекта от свечей. что греешь, что нет результат одинаковый. одна теперь точно не работает(неудачная попытка замены), а -20 в гараже бывает- завожу. фиат 1,9 жтд
тогда, вместо наполнения коллектора ч/з клапан, стравливание надува пойдёт. мозга увидят вместо уменьшения расхода воздуха при открытии клапана наоборот увеличение. не объе..шь. а поему по клапанам то ударило?
мозги не обе..шь, егр смотрят по контакту и по расходу воздуха. с заглушеным или отключёным тупить начинает. почему по клапанам ударило?
вращкние р.вала хотябы проверь ч/з заливную пробку.
у тебя проскочил ремень грм. от плохой солярки скорей впрыск крякнет, а не клапана залипнут. не парься с "ВИНСом" смотри ремень грм, метки.
исключив два возможных варианта потери давления в магистрали, остаётся ещё два варианта. 1) неправильные показания датчика давления. 2) сам насос. по датчику не могу много сказать. он как бы довольно безотказный, в поисках причин отказа своей машины, я ни разу не находил коментарий про его отказ. с дуру поменяв его в первую очаредь, я всего лишь в этом убедился и получилось что обзавёлся запасным. тнвд как причина вполне может быть. его ремонт не так страшен как его название. берёшь три плунжира, три клапанные группы и ремкомплект насоса (см.выше). сам ремонт занимает меньше времени чем добывание насоса с двигателя. если собираешься делать могу что знаю подсказать. странно что нет ошибок. с верёвки не пробовал завсти машину? ещё, приходит в голову, посмотри видит ли комп вращение двигателя? там мож тупо датчик положения к.вала глюканул или датчик синхронизации.
по давлению картинка та же? ТНВД.doc
спасибо за данные, раньше ни где не мог найти. используя трубки омывателя, столбик поднимится за полметра. 1 см длинны даёт приблизительно 0,43 мл.
форсунки нормально, оставь их в покое. пробуй заменить регулятор. его помывка не есть лечение. я понял столбик топлива в трубке поднялся за два раза на 35мм- это далеко не 35см. у меня набиралось побольше, форсунки были рабочие.
снимаешь из форсунок обратку, убираешь и пережимаешь. на её места втыкаешь трубки прозрачные (омыватель ваз) см 15 и смотришь. у меня на рабочих форсунках они ч/з сек 10 после запуска не наполнялись и разброс был до 1/3. в конченую форсунку многократно больше побежит.
блок управления довольно надёжная вещь. ничего не написано про ошибки. нет рабочего давления, а ты сброс обратки на форсунках так и не проверил.
да 150 при 1000об/мин насоса.
книжка в машине. elern посмотрю. может ошибся.
регулятор без импульса должжен 300 бар держать. проверяй слив форсунок.
да с форсунок нужно начать.
P0089 ,"Fuel Pressure Regulator 1 Performance” ошибка так звучит? дмрв не создаст такую проблему. его мона тупо отсоеденить, и если он был неисправен машина попрёт резвее.
так это же не коммон реил
и ч/з ККL и ч/з мастер кит всё получалось. мож настройки порта нужно посмотреть? из подводных камней, не удается посмотреть, выбрав ч/з другую модель с таким же блоком. не получилось на добло посмотреть абс, для него нет варианта.
