angtar
    2
Весь контент angtar
  1. так по логу OpenDiagFree и определяется блок как Я7.2 (судя по длине ответа)
  2. скорее всего в OpenDiagFree ты неправильно блок выбрал, т.к. она М73 диагностирует на ура... кстати, у меня проблем с отключением elm327 нет...
  3. адаптер тут не при чём... от всего лишь передает/принимает данные из/в ЭБУ... ты его хоть на 2-х транзисторах спаяй... длина ответа ещё как влияет, т.к. в ответе передаются в программу параметры ЭБУ... например, попробуй машину продиагностировать как Р83, белиберда полная будет в параметрах... впрочем как и если вместо Е-3 выбрать Е-2... зайди на чиптюнер в файловый раздел и скачай описания протоколов, правда там лежат только Р83 и Е-2... а в подписи у тебя вижу только
  4. Длина ответа на запрос параметров для ЭБУ разных евро: Р83 - 34 байта Е2 - 36 байт (я выше написал 38) Е3 - 73 байта у тебя ответ 36 байт... фото блока выложи, чтобы не спорить впустую...
  5. у него стоит Я7.2 Е-2!!! по крайней мере у него длина ответа 38 байт и DiagView его так определил...
  6. 1. с обсуждением железа в соответствующую тему... 2. цена ГП 3.9, сам брал у них...
  7. на калино-форуме человек из ЛНР пишет: помните, когда 400 человек укропов вышло в Россию сдавались ( где-то недели 2 назад? ). Ещё тогда писали , что только призывники и обманутые "партизаны" сдались, а наёмники и правосеки куда то ушли с боями,что б не сдаваться. Они знали, что с их так просто не отпустят. Человек 70.., Так вот только сегодня их судьбу узнал. Они захватили бывшую женскую колонию ( уже пустую) и укрылись в бункере , который строили ещё в 60е годы на случай ядерной войны. Ополченцы их оттуда выбить не смогли , или не захотели, ведь это невозможно без потерь .. Короче, перекрыли их в том бункере ж/б плитами и бросили. Там до сих пор они и сидят, если ещё конечно живые. Буду рад , если узнаю, что они там померли все...
  8. sovetskiy, ты личку почисти!
  9. Завтра сделаю на работе...
  10. ты бы внимательно все массы проверил... зачем тебе обязательно B101cr01??? залей любую калиновскую, нормальные даже в этой теме есть...
  11. реле не чистят, а выкидывают и ставят новое...
  12. забей ты на эту ошибку 1602, она чек не зажигает... и меньше скидывай клемму аккумулятора!
  13. OpenDiagMobile установлен в основную память, а потом перенесен на SD-карту. Папка OpenDiag в основной памяти создалась, в ней файл лежит elmLog-20140805114453.log, я так понимаю, что это лог коннекта на SD-карте ничего не создавалось, я сам создал структуру папок OpenDiag\Logs, доберусь до адаптера, посмотрю что и куда писаться будет
  14. для боша это адекватное значение... выкинь ты ДЗ 54 и поставь родную, от этой тольку НОЛЬ, а проблем куча, по крайней мере, если у тебя мотор не 140+ л.с....
  15. пока не видел его, спрошу при встрече... нет, подключаемый только для диагностики... вчера обновил свой планшет, попробую ещё раз взять адаптер и попробовать ещё раз подключиться
  16. естественно, переконфигурировать... думал об одном, написал другое вот, еле нашел ссылку...
  17. нет, у него руки под это не заточены, а вот перепрошить вполне мог... по ссылке выше есть описание процесса...
  18. зажигание включено, мотор работал... по к-лайну проблем с подключением нет, по елм фриварной версией тоже... я адаптер брал у знакомого для теста, у него форд, может он настроил адаптер под форда, он (адаптер) это допускает...
  19. Виктор, а ты не планируешь сделать автоматическую проверку и загрузку обновлений, например, при запуске программы?
  20. Вчера попытался подключиться к своей калине (В7.9.7+, Е3), релиз 2.01.0 Выбираю блок, жму подключить и тишина в ответ... Логи прилагаю
