dikey
Участник-
24 -
Весь контент dikey
3 прошивки и всё одно и то же происходит !! может ли это быть из-за отсутствия датчика скорости или мертвого дмрв ?
на счет перекрытий я с тобой полностью согласен , а вот топливо лью обычное ! на счёт онлайна есть одно но ! месяц назад на стандартных валах случилось то же самое ! вот теперь ломаю голову над тем что это может быть ! грешу на отсутствие дк и датчика скорости может именно из за датчика скорости эбу не в состояние понять как правильно рассчитать смесь на 4 передаче !?
ВОТ Я И ПЫТАЮСЬ НАСТРОИТЬ ЭТОТ АГРЕГАТ ПРАВДА ШДК ПОКА НЕТУ ВОТ И ТЫКАЮ ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ЭТУ МАШИНУ Я СПЕЦИАЛЬНО СОБРАЛ ДЛЯ ЭкспериментОВ !!!!
камера сгорание идеал, промерял все в норме
люди я понимаю в железе, ездию на 95, так как на приоре прокладке, головка фризу не видела, степень сжатия 11, мне интересно понять в состояние ли эбу рассчитать состав смеси лишь по дрв и дпз. ну и конечно же по дкв. с Железом все в порядке до 140, а потом поршни становятся такими
просто вот ещё в чем загвоздка на первой передаче можно спокойно ехать в отсечки 7800 об и всё гуд на второй передаче проявляется характерный стук клапанов в диапазоне от 5000 до 6000 оборотов. Может ли это происходить от того что на машине нет датчика скорости и ДК.
верху на поршнях скалывается, блок с 2112, и еше стучат сильно гидрики.
нет помогите понять в чем может быть дело, почему оно ломает?
Всем привет (дросель 56, валы нуждин 9.5,(282 фаза),форсы 107,паук 4.2.1.) на первой крутит 7800 без проблем, на второй тоже можно ехать в отсечки, а вот на 4 после 140 ломает поршни поменял уже 3 комплекта, на инжекторе нету датчика скорости и дк, проводка с 8V блок январь 5.1-41. Прошивок много менял, на всех одна и та же история. и еше если даже не крутить после 140 еле набирает скорость.
помогите прошивкой 16V январь 5.1-41 блок (не фазированный впрыск) под валы нуждин 9.5 фаза 282, волга форсунки 107(давление в рампе 4), низ 1.5, паук 4.2.1, дросель 56.
Здравствуйте нужна помощь ваз 2108 стоит 16V, дросель 56, валы нуждин 9.5, форсунка волга 107(давление в рампе 4) не фазированый впрыск (проводка стоит с 8v) январь 5.1.1-41 блок. Проблема такова работает на холостых нормально но стоит дать немного газа больше 2 тыс. машина глохнет, иногда когда стоит на холостых обороты сильно плавают с 1000 до 500 и бывает глохнет в чем может быть проблема?
Здравствуите нужна прошивка для эбу январь 5.1 41 блок, валы нуждин 9.5 форсунки волга, 56 дросель паук 4.2.1. заранее спасибо
а что его расшифровывать выложить суда для ознакомления и испытания ! дк к сожалению нету ! в данный момент катаюсь вот на этой J5VAP007R3-71 -2112
добрый вечер , извиняюсь за может быть глупый вопрос но я не смог прочитать 100+ страниц ! у меня мотор в прошлом 8в щас установлена 16 гбц поршни 82.4 валы стандартные дросель 56 выхлоп 4.2.1 паук 51 труба форсы стандарт . МОЖЕТ КТО НИБУДЬ ДАТЬ НОРМАЛЬНУ ПРОШИВКУ ДЛЯ ЯНВАРЬ 5.1 РАСХОД БЫЛ БОЛИЕ МЕНЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЙ И ПЁРЛА НОРМАЛЬНО !
Помогите с прошивкой на янаварь 5.1 8V точеная головка, паук 51, нужна прошивка под вал Уфа 66 11.85мм/11.82мм 304гр
Нужна прошивка под вал уфа 66 подьем 13 с чем-то, 8 V точеная голова, паук 51, январь 5.1.
ребят подскажите прошивку на ваз 2112 1.6 16V нужна прошивка с хорошей динамикой прошивку кинте в Личку
ребят подскажите прошивку на ваз 2112 под капотом имеит увиличиный дросель 65, волговский форсунки, ресирвер, коробка 6 ряд подскажите спорт прошивку. Сори за флуд
подскажите двух режимную прошивку для ваз2112 для спорта и экономичного движения!
подскажите прошивку для ваз 2112 ЭБУ январь 5.1 Экономичную
люди подскажите прошивку для ваз2112 купе ЭБУ январь 7.2 тюнинг прошивку
