sergej-ko
Партнер Форума
Весь контент sergej-ko
  1. если есть Com port в ноутбуке или PC адаптер USB-COM не надо. Ты уже подключался по COM порту на точки 11,12 с PL_2303- можешь подключиться также.
  2. я сделал NK.bin для 4,3".Пробуй и напиши о результатах. 4,3"RUS
  3. если есть Com port адаптер USB-COM не надо.!!!Pin на м.с SP3232 -13,14(+/-15v)-a не 12,11(0 -3v) как на рисунке !!! Или pin T9,T10. Pin где -7v с pin где 0v,pin где 0v с pin где -7v.Когда соединил-на обоих -7v.
  4. Win XP плохо работает с портами.Для решения этой проблемы надо ставить драйвер GIVEO. Иногда он плохо ставится - тогда я удаляю giveo(com), а драйвер LPT меняю на GIVEO .Иногда надо вручную скопировать в system32 GIVEIO.SYS,giveio.inf. Ноутбук должен питаться от сети. Длина соединительного кабеля JTAG не более 20 см. Для проверки порта нажми на кнопку как на рисунке "Port testing". Обязательно в BIOS проверить адрес порта LPT=378 и опцию EPP(ECP+EPP)
  5. затем установить H-JTAG http://www.hjtag.com...z.asp?typeid=21 затем нажми F на H-JTAG Server открывается H-Flasher. Program-di3.bin (v=8kb/sek) Reset Diagun-в DNW log загрузчика Модернизированный di3=se3
  6. JTAG можно сразу лить di3(se3) Reset. в DNW появится log загрузки. Когда загружен di2(se2) -можно запустить H-JTAG.
  7. Если стёрт загрузчик-нет загрузочной картинки,лога загрузки по com port нужен JTAG Модернизированный di2=se2
  8. подключи USB,нажми Reset на Diagun- видем log загрузки в окне DNW, нажми Space(пробел)на клаве PC- появится новое меню-нажми U на клаве PC -windows будет искать драйвер-указывай wceusbsh.inf в папке USB driver в DNW если все OK на верху DNW -"USB:OK" В DNW "USB Port -transmit-transmit-file" указываем файл Nk.bin=прошивка wince5. Должен загрузиться wince. Родной загрузчик кривой и он сам себя уничтожает, нужно будет через залить другой. Этот файл тоже кривой, но загружается. Мой процессор умер и я не могу проверить у себя, позже я сделаю нормальный NK.bin Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN http://files.mail.ru/B2E1B69332D1485CB99F9812B95959C4
  9. Поиск метода восстанновления Диагуна. Подключение Диагуна к портам Com,JTAG,USB. 1подключаем COM port -RS232= +/- 5-15v DB9-разъём COM port PC pin5 DB9- общий-T11 pin2 DB9- T9 или pin14 chip U19(на фото pin 11,12) pin3 DB9 -T10 или pin13 chip U19(на фото pin 11,12) если нет com porta -купить USB-COM adapter,установить драйвер,посмотреть в свойствах N porta-если >4-изменить устанавливаем DNW 0.5 -configuration-option -N com porta,115200 baute rate,adress 30200000-OK, Потом в шапке DNW 0.5 -Serial port-connect если com port установлен правильно-в шапке DNW-comN,115bps вкл Diagun -видем log
  10. 200$ Мне нужен был конструктор со всеми портами и програмами. http://cgi.ebay.com/1G-ARM9-Micro2440-S3C2440-with-7-TFT-LCD-SDK_W0QQitemZ280691888669QQcategoryZ31534QQcmdZViewItem?clk_rvr_id=244667491259
  11. Подключи смартбокс-мигает синий. Установки- -жди пока моргает -ОК -горит синий. DEMO-OK -покажет S/N -мигает красный
  12. А зачем преобразовывать? Все можно посмотреть на эмуляторе .
