fet1111
Весь контент fet1111
  1. В Лямбде были перетертые провода я их заизолировал...Я согласен с Вами что лямбда это регулятор топливо-воздушной смеси...Откл.лямбду у меня усредненные показания 0.45в.Подкл.лябду у меня показывает бедную смесь соответственно ЭБУ дает команду на обогащение..Закрутив чистые свечи завел авто и у меня уже свечи в саже...то есть богатая смесь...Я не видил чтоб так богатило за лямбды.
  2. Буду мерить компрессию,тоже об этом думал.
  3. Ford galaxy 2.3 газ/бензин 1999г.Ребята, притащили просто хлам, даже не знаю за что браться..Авто очень сильно троит, свечи моментально черные.Но что интересно что на газу что на бензине одинакового троит...Клиент говорит что это случилось в движении...Ошибка только по лямбде,я ее откл.все ровно только завелась сразу свечи в саже..Подсосы воздуха нашел немного поуберал...Просто что интересно что клиент говорит что это все случилось резко..
  4. Нету дистанционного запуска.Да не срабатывает стартер.Закрыл- открыл авто завелась.
  5. Добрый день!Ребята может кто сталкивался Kia sportage 2007г 2.0 комонрел,МКПП.Машинка заводится все ОК,потом вставляю ключ поворачиваю а в ответ тишина, хотя слышно что какая-то реллюшка срабатывает.Вытаскиваю ключ с замка закрываю-открываю машинку и она опять без проблем заводится....На день может пару раз такое произойти.Ошибок по иммобилайзер у и по двигателю нету .Спасибо
  6. Ребята как сюда вставить осцыллограмку?
  7. Пежо 406,2.0 комонрел 1999г.Притащили с сервиса на шнурке...Авто не заводится,на сервисе заменили д.коленвала и свечи накала,не завелась.Ошибки P0340 и по свечам накала всеровно остались..Подкл.сканер я увидил что нету оборотов двигателя,прозвонил проводку от ЭБУ до д.коленвала и д.роспредвала все ОК..Подкл.осциллограф к д.коленвала и д.роспредвала при прокрутке двигателя синусоиды есть..Но почему когда сканер подкл.он не видит оборотов..Топливо до насоса высокого давления подается..После насоса высокого давления топлива нет...С плака авто заводится...Метки проверили .Может кто сталкивался..Спасибо!
  8. Извините что так быстро не отписываю много роботы.Ребят, спасибо всем за помощь, все таки я этого мерсика победил.. Со стороны пассажира CAN шина вот она и дурила голову!!!
  9. Здравствуйте!Багажник с кнопки открывается,при включении ближнего все ровно ни работают стеклоподьемники обогрев зад.стекла и центральный замок......
  10. Стара нету Стара нету Стара нету Нет не пробовал,стара нету Нет не пробовал,старушки нету Нет не пробовал,стара нету
  11. Ключ обычный не рыбка Питание к блоку комфорта и блоку Центрального замка проверил. Цз в этом авто находится под задним сидением.Компрессор.
  12. Ключ с залом не рыбка Извеняюсь жалом Блок комфорта стоит под капотом с левой стороны... Силовые провода с питанием к блоку проверил под нагрузкой,то есть питание есть...ЦЗ.находится с зади под сидушкой.Может он мозг компосирует...Там были трещины на плате я все пропаял не помогло...
  13. fet1111
    Mersedes e210
    Mersedes e210,1997г.2.9 турбодизель.Ситуация такая-не работает Центральный замок,зеркала,задние подголовники,подогрев задн. стекла.Блок комфорта менял не помогло...проводку до Центрального замка прозвонил...там обычно с Кан шиной проблема.Может кто сталкивался?Спасибо!
  14. 4.65 устанавлевал там всеровно нету пункта иных блютуз...
  15. Подскажите пожалуйста!КТС 570 блютуз родной дальше 1.5м не ловит...Что может быть..У меня есть 3.0 блютуз но я так понимаю что с ктс он работать не будет..Спасибо.
  16. Разобрался ,не работал магистральный насос и соответственно не создавал давление....Подгорел разьем который вставляется в насос....
  17. Добрый день !!!Подскажите ,BMW E39,2002год 530D...Авто не заводится ..когда поворачиваю ключ насос который в баке не качает...я так понимаю он должен работать...проверил насос -работает...реле и предохранитель исправен ,а питание на насос не приходит...Датчик коленвала и распредвала отпадает?Они работают только тогда когда проворачиваем стартер правильно?
  18. Как на autocom включить функцию записи без ноутбука?
