fet1111
Master-
276 -
Весь контент fet1111
Добрый вечер!Mitsubishi Outlander 2006г ,2.4 газ/бензин,двигатель 4G69. Нету искры на 2 и 4 цилиндре.Нужна электросхема двигателя.Спасибо!
Нужно делать immo of.... Это болезнь рено)
Renault Megane Scenic 1999,1.9dti ,двигатель F9Q 736. Притащили авто на шнурке,при включении зажигание часто мигает лампочка иммо. Ошибка в моторном только по ДМРВ 1131 и 2214 главное реле накаливания. В блоке иммо ошибок нету. Накачка на антенну идет. Если делать imo off нужно ставить эмулятор? Или можно править еепром без эмулятора?
Все Всё сделано. Машина остыла сделал тест стрелка дергается.. Пропаял разъём плату в приборке и о чудо... Стрелка как укопаная при тесте.... Выехал а стрелка что-то пытается подняться но .. Заменил датчик скорости,,был убит... .. Спасибо за помощь..
С чего считывается мгновенный расход топлива?
Audi A6C5 2003г 2.5 tdi не показывает стрелка спидометра,мгновенный расход топлива и дергается стрелка топлива! Тест vag-com проходит нормально. Номер приборки 4BO 920 9336 Приборка vdo имеет три разьема серый-синий-зеленый. Какой процессор отвечает за стрелки?
Mersedes E240 2004 г. В общем проблема в следующем: после закрытия багажника, крышку дожимает, шторка начинает опускаться и когда доходит в закрытое положение, то моторчик не останавливается, а еще несколько секунд работает и проскакивает. А если шторку убрать совсем(свернуть), то моторчик работать не прекращает (при открытии крышки поднимает ползунки вверх, а при закрытии опускает вниз, хотя в принципе не должен. Добрался до геркона, проверил его все ок... Один с геркона идёт на массу другой на задний блок... Кто сталкивался с таким чудом?
Не вижу я тебя в ватсапе Я+375292270039
WDB2112611A747769
Mersedes E240 2005г не закрывается багажник! Знаю что у них проблема с шестеренками в замке,разобрал там все четко. Может у каго есть электросхема?
При базе -подымаются обороты до 1000 и показания меняются от 50 до 80%...Могу вечером еще раз запустить базу и снять скринштоны что происходит.Эбу был прошит и авто ездило без проблем,все произошло после замены двигателя или ремонта турбины...
Audi Q7 2006г 3.0TDI,двигатель BUG. Застучал двигатель,хозяин установили другой в этот ремонт также входил ремонт турбины. Человек приехал с проблемою отсутствие тяги,сделали диагностику ошибок нету. Не работает VTG-блок управления турбиною...Было обнаружено обрыв проводников в VTG блоке,перепаял ,но проблема не исчезла. Прозвонил провода до ЭБУ и проверил питание 12в все ок. Коэф. заполнение регулировки наддува постоянно висит 21% Делал базовую регулировку турбонагнеталя без изменений ... Может ЭБУ?
Mitsubishi space wagon 2000г бензин,двигатель 4G63 . Не работает вентилятор печки... Предохранитель на 30А целый ,не приходит питание на реле вентилятора ...Может кто сталкивался?
С ДПКВ все ок...Сканером смотрел.
Seat alhambra 2000г 1.9 tdi ,двигатель AVG. Авто самопроизвольно глохнет,может час работать,может 2мин,5.... Нашел реле 405 которое отвечает за электромагнитный клапан отсечки топлива-пропаял его но ничего не изменилося авто все ровно глохнет
Спасибо!От чего же может давать такую вибрацию?Может ли быть за двухмассового маховика,или там какие балансировочные валы?
Citroen C1 2009г ,1.0 бензин, двигатель Motronik ME 7.95.пробег 75000 На хх машина троит, подымаешь обороты 2000 идет вибрация по кузову, больше 2000 вибрация прекращается.. Диагностика показывает что все в норме. Заменил свечи,проверил подсос воздуха,замерил компрессию 15,-15,-14,5 Грешу на растянутую цепь... Может есть у кого эталон ДПРВ-ДПКВ?
Смотрел, нету ни каких входов..Возможно то место загрязнено, где она должна быть ..
Согласен с Вами но подымал впускной коллектор и ничего не обнаружил...
Seat alhambra 2002г 2.0 бензин ATM не подключен вакуумный шланг....Может кто в курсе куда другой конец
Nisan primera 98г 2.0TD ,CD20T,Covec F изготовитель ZEXEL. Притащили авто на шнурке не заводится. Подключив сканер горит 3 ошибки 18-Дозатор насос высокого давление.Отклонение регулировки 22-Дозатор насос высокого давление.Отклонение регулировки 38-магнитный клапан отключение топлива обрыв Стираю ошибки и постоянно загорается ошибка 18... У кого есть распиновка этого блока?Где находится регулятор подачи топлива на Этом ТНВД. Сверху насоса стоит клапан, подавал питание но не заводится...
