SWiTCh
Весь контент SWiTCh
  1. Подскажите пожалуйста что лучше приобрести основное направление хендай, что бы можно было по обд писать и подготавливать 7936
  2. Дабы не плодить тем. 9S12 xprog чистую сможет записать? и какой прогер лучше
  3. Дайте пожалуйста ссылочку где можно етл посмотреть
  4. Ну считать то удалось. записать типа не получится? хотя он там и заявлен....
  5. Другого все равно нет( . Есть кикие то хитрости при записи нового проца? не хочет работать что то ....
  6. Считал 3 блока DDM PDM и PSM (тот который интересует) у всех концовка с адреса FE10 идентична. остался вопрос как заливать фулл в новый проц? так же кусками и что что делать с нечитаемыми областями
  7. Считал кусочками потом соединил получилось прикладываю. поправте если что то не правильно сделал.... full edit.bin
  8. Программатор хпрог 5 . тренируюсь на микросхеме из блока стеклоподъемников вольво с80. СС подобрал 100C1009 10061003. считывает до адреса FE12 потом пишет что проц не отвечает. дает считать с адреса FE18 еще 14 строк и опять девайс сайлент. нужно заменить микросхему, подскажите как правильно читать. с 08 работаю впервые еще баг при считывании: надо вытаскивать панель перед каждым считыванием , поставил микрик в разрыв vppR - IRQ что бы не расшатывать разъем панельки. так и должно быть и может это можно как то исправить... спасибо
  9. К сожалению не чем читать 28ф400. если я продублирую еепромы будут оба блока работать? и можно ли по моторнику вычислить вин?
  10. Тоже думал на нее. Смутил кондер между 5 и 8 как бы питание. обычно 4-8... маркировка средней строки 95с56 фаирчилд как раз..... невнимательность эх.... , проверьте правильность счтывания93c56.bin
  11. Доброго времени суток, как сделать клон блока по синхре, если с бош все просто перенести еепром, то в денсо я что то не нашел ничего похожего на еепрром, неужели в проц засунули ? фото прилагаю
  12. Цемы разные, вроде у 90 г образный уже идет, или я не помню уже . На кардампе к сожалению тоже нет такого номера кстати в 0414268 там d60 стоит
  13. а еще есть судя по шильдику 99 год скорее всего 80 или в70
  14. 2.binна америкосах вроде не было.... у меня то 2003 год а 3.2. ставили с 07.... разъем зеленый, бывают другие? хром кольца есть . не уверен что еепром целый, как тут файл приатачить? кстати есть дамп флеша и епрома и пробег с
  15. Что за 90 с 3.2 мотором??? это на 80 ставили
  16. даа есть у них другие болезни, а вот это не ординарный случай...
  17. Для восстановления доски. Перестала работать, читаю флеш а там ФФ..... Хочу попробовать дамп залить рабочий, но там еще привязка по цему идет.но шанс есть Если роли играет мотор Т6
  18. Нужен дамп флеша, прочитался только ипром
  19. ПРошивка что бы переделать блок соряриса в блок киа
  20. В софте соляриса присутсвует только впускной вал. других косяков пока не обнаружил, по этому и хотел перепрограммировать под оригинал что бы не было заморочек.... тема актуальна нужна прошивка фулл 3 файла
  21. Последняя серато с двумя ванусами. это только калибровки, а надо прошивку все три файла. ключи не 7936. оалик прав. кстати машину завел подкинув подкинув сматру с ключем от соляриса....
  22. Что совсем не у кого подобного блока нету? печаль беда(
  23. из старого вытащить не удается. есть у кого дамп?
  24. Он треснул в право верхнем углу, и сверху на него еще акб растекся... надо попробовать может кристалл еще живой.....
  25. Пины обмена иммо одини и те же, дополнительно кидать провод если только на лампу иммо, т.к. у соляриса с есм а у серато с иммо ... что бы поменять иммо нужно менять ключи. т.к. сератовскеие транспондеры не видятся иммо соляриса. рассматривал такой вариант. фазовращатели не главная проблема на данный момент
