titok_01
Информация о titok_01
  • День рождения 15.12.1986
    ваз 21103,mersedes W210 2.4
    Псков
Достижения titok_01
-1
  1. мужики нет ли у кого прошивки на январь 7,2 21124. Мотор 1,5 16V, 4-ре катушки зажигания, рампа безообратки форсы с 1,6,Дмрв 116,адсорбер.Мотор 1,5 16v поставили вместо 1,6 16V.
  2. Я б сказал мало ст7 нужно знать еще что перебрасывать.а редактор можно ломаный поискать.
  3. Епром почисти и лей прошивку прошивка должна быть нормы токсичности России 83 Diagnostic Tool v1.3.1 програмка том найдешь регулировку со
  4. авто ваз 21103 январь 5.1.2-71 нормы токсичности Россия 83.недавно приобрел прошивку на сайте мотор чип прошивка Январь-5.1.2 2112-1411020-71 Динамичная версия с некоторым снижение расхода топлива.Нормы токсичности евро 2,евро 0. j5v07j28 (LR) 2. появился провал при разгоне до этого стояла J5D07T02 на ней такого не было.
  5. тоесть нужна обкатка
  6. приобрел прошивку на ваз 21103 январь5.1.2-71 провалы при разгоне возможны на авто после прошивки?
  7. Масло приемник смотри на предмет забитости,присутствие уплотнительной резинки на нем и заодно состояние маслонасоса
  8. вопрос снимаю уплотнительное кольцо маслоприемника закусило был подсос воздуха
  9. прошу помощи. перебрал мотор 2112 1.5 стучат гидрокомпенсаторы на горячую в масло приемнике поставил новый уплотнитель но не стал его мазать герметиком может разобрать и промазать уплотнитель или не стоит.все точилось в блоке валы и гидрокомпенсаторы новые , лампочка давления не горит проверял на горячую давление на холостых единичку показывает поднимает обороты и давление растет.
  10. привет. Такая проблема мерседес е 240 в 210 кузове каробка автомат нериагирут в в подожение d и r вчем проблема может быть
  11. c:\program files\ctr-3.21 full\bin-tyning. Кто пробывал эти прошивки. И могут быть они орегинальными а ИМЕННО ИНТЕРИСУЕТ ПРОШИВКА J5D07T02-71
  12. блок наврядле загубиш но мотор можно. есть прошивки которые могут заблокировать эбу. блок необновляется тока прошивка есть блоки старые 9010 и новые 9011
  13. я скоко слежу за темой некто не делитса соми доходят
  14. а может у тебя прокладка перекрыла выпускные отсерствия и тяга засчет этого и пропала потом ведеь перегрев поршней
  15. а какая прошивка сейчас у тебя, тоже планирую такой мотор делать. Это получается ты менял тока коленвал и поршня а шатуны свои оставил.
